Pilevang gået ned i nat
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 » 16 jan 2011 12:43
Jeg har lige skamrost mit Pilevang PA iltstyring helt op til skyerne, men i nat gik det altså galt. Da jeg kom ud til det til morgen var det gået ud. Når man trykker på knappen snegl manuel sker der ingenting bortset fra et relæ i printet der aktiveres. inden under fyret sidder en boks med noget a la hfi relæ i når den tændes står motoren bare og brummer i 5 sek. hvorefter den tar relæet. Når jeg tar strømmen fra hele fyret og tænder igen står alle lamperne i display bare og lyser Hvorefter der er noget der siger klik klik klik, efter noget tid viser den kedeltemperatur som svinger imellem 13 og 45 grader i løbet af 5 sek.
Nogen der har et bud på hvad der kan være galt??? new15
og 400l vvb i huset.
rmi-vejr
Tilmeldt: 15 okt 2009 10:17
Mit fyr: Kondenserende oliefyr
Brændsel: Olie
Årligt forbrug: 1450 liter
Geografisk sted: Hallendrup mellem Århus og Randers
Re: Pilevang gået ned i nat
Indlæg af rmi-vejr » 16 jan 2011 13:19
Thomas83 » 16 Jan 2011, 12:43 skrev:Jeg har lige skamrost mit Pilevang PA iltstyring helt op til skyerne, men i nat gik det altså galt. Da jeg kom ud til det til morgen var det gået ud. Når man trykker på knappen snegl manuel sker der ingenting bortset fra et relæ i printet der aktiveres. inden under fyret sidder en boks med noget a la hfi relæ i når den tændes står motoren bare og brummer i 5 sek. hvorefter den tar relæet. Når jeg tar strømmen fra hele fyret og tænder igen står alle lamperne i display bare og lyser Hvorefter der er noget der siger klik klik klik, efter noget tid viser den kedeltemperatur som svinger imellem 13 og 45 grader i løbet af 5 sek.
Er du sikker på du ikke har haft tilbage brand i din snegl ?
Så den sidder fast.
Min hjemmeside http://www.rmi-vejr.dk
Min private mail rmi@rmi-vejr.dk
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi » 17 jan 2011 01:11
hej thormas83
det er et thermo relæ der beskytter motoren hvis den bare brummer sider sneglen fast eller også mangler den en fase sprunget en sekring. giv lige en tilbage melding ,har en komplet styring inc.motor til paén som jeg ikke bruger i øjeblikket er hjemme hele dagen i morgen skal på mit værkstedet og lavet noget det meste af dagen :great:
Thomas83
Indlæg af Thomas83 » 17 jan 2011 06:34
Nå jeg havde så TR Varmeteknik ude og kigge på det.
Det viste sig så at det store print i bunden og det lille print ved strømforsyning var stået af, han havde dem begge med i bilen og efter en timestid kørte det igen. Da han havde fået fyret op og køre målte han alt igennem på det og fandt så ud af at en kondensator til blæseren er gået, da den ikke kørte de rigtige omdrejninger. Jeg er sikker på det har noget med de kæmpe vandmængder der var kommet i nattens løb af regn og tøvejr for det er sku ligefør det står helt op i stuen, så jeg tænkte et eller andet var kortsluttet et sted.
Stor ros til Tr Varmeteknik for hurtig og professionel service :great:
Snubbi Tak for hjælpen jeg har skrevet det bag øret hvis jeg mangler noget en dag :cheers:
snubbi
Indlæg af snubbi » 17 jan 2011 16:05
hej thomas83
min net har været nede hele dagen og det køre ustabil , er ført komme på nu .
så må du sende en besked her på nette
