Så kom dagen.
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Re: Så kom dagen.
Indlæg af TaagMan » 15 jan 2011 12:00
Det er i princippet ligegyldigt, der er jo sug i skorstenen, så du skal bare have det lavet næsten tæt, så er det fint. Det er jo ikke varmt det der kommer ud af kedlen... 60-80 grader tops.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Re: Så kom dagen.
Indlæg af Lund » 15 jan 2011 12:05
Ja det er det, men det gamle hul i skorstenen sidder oppe i en lille meters højde, den nye kedel i 70 cm og jeg har ikke en dyt at gøre godt med, så sagen er stillet i bero.
tvivleren
Tilmeldt: 07 aug 2009 23:06
Mit fyr: woody comfort 14-30kw
Areal: 140 fra 42
Dagligt forbrug: pt omkring 15
Årligt forbrug: forventer 4,5
Geografisk sted: Thorning 8620
Re: Så kom dagen.
Indlæg af tvivleren » 15 jan 2011 12:12
du skal lave plads omkring dit fyr, ellers bliver det for træls at arbejde med.
ang røgrør hvis du skal dreje lige bag fyr skal du have en stump deri
universal mørtel er god til skorsten da den tørrer hurtig
TaagMan
Areal: 135
Re: Så kom dagen.
Indlæg af TaagMan » 15 jan 2011 12:14
Ærgerligt :)
Så må du i gang med mejslen og få lavet et nyt 130 mm hul nedenunder, og så sat en murebøsning i, og købt nogle nye sager hjem til dyret.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Re: Så kom dagen.
Indlæg af Lund » 15 jan 2011 12:18
Jep der skal kigges på isenkram på mandag
tvivleren
Areal: 140 fra 42
Re: Så kom dagen.
Indlæg af tvivleren » 15 jan 2011 12:32
jem og fix har de ikke røgrør
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Re: Så kom dagen.
Indlæg af Lund » 15 jan 2011 12:58
Jeg var ved at kigge på el delen. Der hænger en tynd blændet ledning ud af styringen uden stik på, hvor skal den hen?
Overkognings sikringen hvordan monteres den, diagrammer er ikke mit speciale så hvis en kunne forklare monteringen af denne, ville det være perfekt.
Åh ja så er der også forsyningen til den lange snegl?
tvivleren
Areal: 140 fra 42
Re: Så kom dagen.
Indlæg af tvivleren » 15 jan 2011 13:08
har du set på manualen
det kunne være 220v ind , som skal i overkog sikring
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Re: Så kom dagen.
Indlæg af Lund » 15 jan 2011 13:32
tvivleren » 15 Jan 2011, 13:08 skrev:har du set på manualen
Der er kun et diagram og det er slet ikke mit speciale
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Re: Så kom dagen.
Indlæg af Frank_Rasmussen » 15 jan 2011 13:52
Der er et billede af forbindelserne i en overkogningssikring på viewtopic.php?f=137&t=5558&start=60#p54132
"Der hænger en tynd blændet ledning ud af styringen uden stik på"...Det er temperaturføleren til fremløbstemperaturen. Put den i den medfølgende dyklomme i toppen af kedlen.
Den eksterne snegl skal kun tilkobles med det stik, som passer fra styringen.
