tm interface til MGM 15
kambaj
Tilmeldt: 13 jun 2010 19:40
Mit fyr: Benekov MGM 15
Areal: 180
Dagligt forbrug: 24kg dec/2010
Årligt forbrug: 6 t.
Geografisk sted: Ringsted
Indlægaf kambaj » 14 jan 2011 18:15
Er der nogen der har en ide om hvor fejlen ligger ved brug af interfacet til tm. styringen, har fulgt anvisningen på liagros hjemmeside og først installeret software inden opkobling med fyret.
Programmet starter fint op men finder ingen forbindelse, hvis jeg går i enhedsorintering på Pcen er den fundet men mangler driver(code 1), har været i preferencer i stokerkontrol og ændret på com porte(1-4) men ikke fået hul igennem.
På liagros hjemmeside ligger også (tm 405 program) som er en ikke gyldig windows 32 fil, skriver min pc, hvis det er en driver kan jeg ikke åbne den.
Forslag modtages evt. usb driver eller link.
Mvh. Jan
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: scotte/opop424 -vers. 6.28
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6500 kg.
Geografisk sted: ejstrupholm
Givet likes: 4 gange
Re: tm interface til MGM 15
Indlægaf john m » 14 jan 2011 18:28
Jeg ved ikke om dette kan hjælpe.
http://scotte.dk/product.asp?product=367
Mvh John
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlægaf Flunk » 14 jan 2011 21:26
Start TM mannager
Gå ind under fil, preferences, connections og her skal Port stå til COM4
Sluk og tænd igen, og det skulle virke.
kambaj
Areal: 180
Indlægaf kambaj » 15 jan 2011 09:14
Jeg takker for hjælpen, jeg prøvede begge råd men fik ikke hul igennem da det nu er week-end havde jeg bedre tid og har fundet ud af at (tm program) var en pakket fil som kunne åbnes med 7zip viste ikke at rar filer er komprimerede , i den var den nødvendige driver.
Det virker nu så min gamle bærbare pc skal ryddes og stå online med web adgang, er der nogen der har prøvet dette?
Planen er!
Opsætning på dlinkddns=gratis /til når man ikke har fast ip.
Åbne zyxel bredbåndsmodem (telenor) port skal åbnes.
Åbne Dlink dir 655 router= port skal åbnes
Konfigurere pcen der kører xp-pro så man kan få adgang via browser, så må man fra wan siden kan "surfe" enten via anden pc eller en 3g. mobil.
E r der nogen der har prøvet dette, alternativ kunne også være at bruge ftp. og uploade data til webhotel/hp.
Jeg har først fået tm-programmet nu så jeg ved ikke om man kan konfigurere det til at aflæse data med en ønsket(refresh rate) eller det er en konstant visning som man kan uploade til hjemmeside.
Så erfaring/råd til dette modtages gerne.
Jeg har haft web-camera med egen ip men da det skal vise displayet hænger det i vejen og aflæsning når fyrummet bliver mørkt er utydeligt så det var ingen succes.
LCB
Tilmeldt: 08 jul 2007 19:48
Mit fyr: LSM FBR (FUMO) 12 kw årg. 2008
Areal: 205
Brændsel: lidt af hvert.
Dagligt forbrug: 5 til 70 kg.
Indlægaf LCB » 15 jan 2011 09:24
Jeg har også en gammel bærbar til at stå i fyrrummet, så bruger jeg bare TeamViewer, så kan jeg både connecte fra min kontor pc, samt min HTC Desire. :)
Lcb
Oldgaard
Tilmeldt: 25 aug 2007 12:29
Areal: 250
Geografisk sted: Sorø
Givet likes: 26 gange
Modtaget likes: 19 gange
Indlægaf Oldgaard » 15 jan 2011 09:28
godt nok så er jeg kun ;) scottebruger men jeg ville helt klart forslå ftp ;)
hvis du endelig vil have adgang udefra til din pc i fyrrummet så brug teamviewer, så skal du heller ikke tænke på at åbne porte i moden/router. ( arrg du var hurtig LCB :) )
hvis du skal bruge en webhost, så sig til så laver jeg da gerne en mappe til dig som du kan bruge
www.oldgaard.tk
kambaj
Areal: 180
Indlægaf kambaj » 16 jan 2011 19:37
Jeg følger sikkert rådet om teamviewer da det skulle være "let", har været på eksperten(pc-rådgivning) og set indlæg der viser det heller ikke altid bare spiller.
Teamviewers hjemmeside er også på dansk hvilket altid er et plus .
Tak for input.
Mvh Jan
kambaj
Areal: 180
Indlægaf kambaj » 23 jan 2011 20:18
Har nu fået det hele op og køre, det blev dog programmet "logmein" der blev brugt da det virkede fra starten, teamviewer fik jeg ikke til at virke sikkert fordi det har en del flere muligheder en jeg pt. har brug for.
Hvis der er nogle der har en manual eller link til programmet som bruges i tm. interfacet så jeg konfigurer det bedst muligt til overvågning er jeg interreseret, har kun kabel drivere mm. er fra liagros hjemmeside ellers må jeg have fat i tecknomatic.
Mvh. Jan
Tilbage til "Benekov Stoker"
