Roterende kornhoved sætter sig fast
slum1
Tilmeldt: 27 sep 2010 19:37
Mit fyr: Bennekov R15 årgang 2010
Areal: 225
Brændsel: hvede iblandet 20%piller
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 9
Geografisk sted: Næstved
Indlæg af slum1 » 14 jan 2011 08:50
Inden for den sidste måned er jeg nu 3 gange vågnet op til et koldt hus pga. at det roterende kornhovedet har sat sig fast, som gør at sneglen ikke kan køre og føde brændslet. Displayet blinker med teksten tændingsfejl. Jeg giver så hoved lidt motion og det kører igen indtil det sætter sig fast igen et ukendt antal dage senere :evil: Jeg fyrer med hvede iblandet ca. 15 -20 %træpiller. Er der nogen der har oplevet tilsvarende eller har forslag til hvordan problemet løses?
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Re: Roterende kornhoved sætter sig fast
Indlæg af Klaus » 14 jan 2011 09:49
Kan du forklare hvorfor og hvordan den sætter sig fast?
Det eneste jeg har oplevet er at den gav nogle gevaldige brag som jeg ikke kunne forstå..
Løsningen var dog at spænde skiven der drejer renseren fast, det havde fåremulen her nemlig ikke gjort :oops:
slum1
Areal: 225
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 9
Indlæg af slum1 » 14 jan 2011 12:24
Det virker som om at det er aske/små partikler som sætter sig i klemme imellen skiven/renseren og hærden. Når tappen fra sneglen så prøver at skubbe til skiven sætter den sig også fast.
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 14 jan 2011 13:43
Mon den er samlet for stramt? Du kan da prøve om du kan dreje den med hænderne.... Pas på den er varm icon_cheesygrin.gif
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Kruse » 15 jan 2011 19:44
Ved mig er det sket at den går fast når tanden skal gribe og trække kransen med rundt, dog mest når den er kold. Har løst det ved at bøje tænderne lidt ind på tandhjulet (på sneglen).
Hvordan vil du spille?
slum1
Areal: 225
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 9
Indlæg af slum1 » 18 jan 2011 19:07
Det ser nu ud til, at jeg har nu fået løst problemet ved at bøje tanden lidt væk fra kransen. Det var lidt bøvlet at komme til at bøje den, da der ikke er meget plads til venstre for tanden. Men med en lille svensknøgle og en rørtang til at gribe om svensknøglen gik det. Tak for tippet Kruse
tborowiec
Tilmeldt: 05 okt 2010 21:08
Mit fyr: R-15
Areal: 350kvm
Brændsel: korn-træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4720
Dagligt forbrug: 20-60kg
Geografisk sted: præstø
Indlæg af tborowiec » 30 jan 2011 19:48
Dette har jeg også oplevet 2 gange.. Jeg havde problemer med kæmpe slagger stykker som kunne finde på at sætte sig fast som du også beskriver det, Jeg tror at det ville hjælpe med mere kridt tilført i kornet. Men jeg ved det ikke. Lige nu fyrer jeg med piller og oplever det ikke mere.
