nyt fyr
p-sen
Tilmeldt: 13 jan 2011 21:30
Re: nyt fyr
Indlæg af p-sen » 14 jan 2011 21:52
Kondenserende oliekedel... det kender jeg overhovedet ikke. forklaring???
men med fastbrændselfyr kan jeg fyr billigt og slippe af med brænde ovnen er træt af den sviner så meget. og ang. det med at skaffe træ syntes jeg det er dejligt og gå i skoven og skove lidt.
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 9 gange
Re: nyt fyr
Indlæg af mejeristen » 14 jan 2011 22:22
kan du finde plads til 2 x 1500l eller 3 x 1000l alternativt 3 x 800l
og en atmos 32kW
er du rigtig godt kørende.
Jeg har 3400l akku i en tank og en 30kW kedel, hvis jeg havede vidst hvad jeg ved i dag den gang jeg lavede anlægget, havde jeg købt en 50kW og en akku tank på 5-6000l og kunnet nøjes med at fyre hver anden dag!
Tænk også lidt over hvor lange stykker brænde kedlen kan tage, der er en hel del mindre arbejde i at lave brænde stykker på 50cm og længere end 30-35 cm stykker.
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Re: nyt fyr
Indlæg af mejeristen » 14 jan 2011 22:24
Et forsigtigt gæt på brændeforbrug /år med et nyt brænde anlæg med akku kapacitet omkring 2-2500l tror jeg jeg vil ende på ca 15-17 rummeter bøg
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 42 gange
Modtaget likes: 39 gange
Re: nyt fyr
Indlæg af pelle » 14 jan 2011 23:01
mejeristen » 14 Jan 2011, 22:22 skrev:kan du finde plads til 2 x 1500l eller 3 x 1000l alternativt 3 x 800l
og en atmos 32kW
Er meget enig med dig, mejeristen. :great:
Få endelig en stor kedel og en stor akkutank. Eller i det mindste så kedlen kun skal fyldes en gang på et døgn. Det giver bare så meget mere komfort..
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Areal: 320
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Re: nyt fyr
Indlæg af hudle » 15 jan 2011 00:01
køber sgu snarrt en 70 kw kedel og en svømmepøl og isolere så skal der vel kun fyres en gang i ugen :-)
Er ved at være træt af at minde om de slaver der fyrede koks på lokomotiver i gamle dage... det lort æder jo snart træet hurtigere end jeg kan putte det i...
Nogen indvendinger hehe....
www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)
p-sen
Re: nyt fyr
Indlæg af p-sen » 15 jan 2011 07:01
tak for alle de fine svar.
mejeristen
hvis man tog 25kw med 1000-1200 l tank hvor meget tror du så man skal fyre kontra hvis man tager 32kw med 2 1500L
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 130 gange
Re: nyt fyr
Indlæg af John Skov Jensen » 15 jan 2011 07:21
En 25kw rummer 100L i fyrkammeret, en 32kw rummer 140L. Du har med andre ord 40% mere energi i en kedelfuld på 32kw kedlen.
1000-1200L kan rumme energi fra ca en kedelfuld på 25kw kedlen. 3000L kan vel rumme ca 2 kedelfuld fra 32kw kedlen. Disse tal kan efterkalkuleres mere nøjagtigt.
/John
p-sen
Re: nyt fyr
Indlæg af p-sen » 15 jan 2011 08:28
vil det sige at ved den løsning med 32kw og 2 stk 1500 tanke skal man fyr 2 kedel fulde op efter hinanden for at de er varmet op. det vil da tage noget tid
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Re: nyt fyr
Indlæg af John Skov Jensen » 15 jan 2011 08:49
Ja
En 32 kw kedel er ca 30% større i ydelse end en 25kw kedel. Det vil tage noget længere tid for den at opvarme en 3 gange så stor akkutank, 1000L vs 3000L
logisk nok ikke
Men så har du jo også 3 gange så mange kw til rådighed bagefter.
Det bliver dit hus reelle forbrug der så i sidste ende bestemmer hvor ofte du skal fyre
Kedelstørrelse og akkutank størrelse bestemmer blot hvor lang tid det skal tage at fyre og hvor lang tid der går mellem to fyringer.
Jeg har selv en 22kw kedel og en 2500L Akku. Hvis jeg havde plads havde jeg en 5000L akku og en 50kw kedel i stedet. Det ville medføre længere tid mellem fyringerne og dermed større komfort
/John
p-sen
Re: nyt fyr
Indlæg af p-sen » 15 jan 2011 08:57
tror skam jeg har fattet det nu. ha ha.
men lad os nu sige at jeg sætter 32kw op med 3000l tank og der skal fyres 2 kedler for at varme den op, kan man så godt tænde den op om morgen inden jeg skal på arb (møder kl 7) og så tænde den op igen når jeg kommer hjem ved 16 tiden. og så kan det jo være det kun er hver anden dag eller noget...
