Fyret laver en prop af pillerne
chri664a
Tilmeldt: 19 dec 2006 19:20
Mit fyr: PH 12 Fra PH-energy
Areal: 143
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Årligt forbrug: 5
Indlæg af chri664a » 13 jan 2011 07:11
Jeg har et PH-12 træpillefyr som de første par år jeg havde det kørte fint og problemløst.
Nu har jeg imidlertid problemer med at fyret ofte laver en prop af træpillerne bagest i brænderrøret, hvilket resulterer i at sneglen ikke kan skubbe pillerne frem og så bare knuser dem til savsmuld. Og fyret går ud.
Jeg kan se at der dannes nogle meget hårde sorte "fremspring" bagest i brænderøret ca. 22-23 cm inde som gør at rørets diameter blive mindre og det er sandsynligvis derfor der dannes disse propper. Men hvorfra kommer disse hårde sorte "fremspring" (slagger?) som sidder godt fast på røret og kun lader sig fjerne med stemmejern el. lign.?
Jeg har prøvet at tale med min VVS-mand om det (som har service på PH-fyrerne). Han mener det er dårlige piller der danner slagger. Jeg bruger Barlinek piller som ellers ikke danne slagger i resten af brænderrøret. (Jeg har i øvrigt brugt Barlinek de seneste 3 år)
Han mener også at det kan skyldes problemer med lufttilførslen. Der er godt nok ikke nogle lufthuller så langt tilbage i røret. Jeg har læst mig til bl.a. her på forummet at slagger skyldes askesmeltepunktet der er for lavt, men det nævnte VVS-manden ikke noget om.
Er der nogen som har en ide om hvad det kan skyldes og hvad der kan gøres ved det?
I øjeblikket danner fyret en prop med 1-2 uges mellemrum, hvor jeg så må ligge og rode med stemmejern og lign., for at få hakket hul i proppen og få hakket disse sorte fremspring af.
Det ville være rart at få et fyr der bare kørte igen.
På forhånd tak.
Christian Svenstrup
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Re: Fyret laver en prop af pillerne
Indlæg af Ulrik » 13 jan 2011 07:35
Emne flyttet til Andre Stokerfyr
Jeg har engang haft en lignende stoker med samme problem.
Der brugte jeg en gammel sav til at fjerne koks rundt i røret. Det var rimelig nemt.
Jeg ved ikke om det kan undgås.
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6500 kg.
Geografisk sted: ejstrupholm
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af john m » 13 jan 2011 08:43
Nu kender jeg ikke dit fyr,hvis kører det med pausefyring må der ikke
være for stort interval så det gløder for langt tilbage.Er dit magasin tæt?
der er ikke slidt hul i dit sneglrør? jeg tænker på røggas der siver baglæns.
Hvad med din snegl det er ikke sådan at den er slidt op i enden, og bålet er vel
ikke for tæt på sneglen.
MVH john
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi » 13 jan 2011 12:47
prøv at snakke med ph stoker de kender sikker problemet
chri664a
Areal: 143
Årligt forbrug: 5
Indlæg af chri664a » 13 jan 2011 13:53
john m » 13 Jan 2011, 08:43 skrev:Nu kender jeg ikke dit fyr,hvis kører det med pausefyring må der ikke
MVH john
Fyret kører med pausefyring og der kan vist gå op til 45 minutter inden at det aktiveres igen, men lige for tiden oplever jeg ikke at der er pauser når det er så koldt.
Jeg tror ikke der er slidt hul i sneglerøret, men jeg er ikke helt sikker. Jeg synes måske godt det kan virke som om der er lidt røg i magasinet når det er ved at være tomt. Sneglen er vist temmelig slidt i enden og jeg tror at bålet er ret tæt på sneglen (det er i alt fald der at proppen dannes og de sorte fremspring er. De dannes lige omkring hvor sneglerøret slutter. Kan det være problemet? Kan det løses med en ny snegl?
Mvh. Christian
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 13 jan 2011 14:12
Kender en der har en PH-12.
Han tager brænderrøret ud hver sommer, og sandblæser det, og borer alle lufthuller op med et passende bor.
Det har nu kørt uden problemer i 4 år.
Måske dit trænger til en grundig rengøring af brænderrør.?
chri664a
Areal: 143
Årligt forbrug: 5
Indlæg af chri664a » 13 jan 2011 15:34
Flunk » 13 Jan 2011, 14:12 skrev:Kender en der har en PH-12.
Jeg har også mit brænderør ude hvert år og rense det (dog ikke med sandblæsning) og bore lufthuller ud (der er dog aldrig skidt i dem). Mit fyr kørte også helt uden problemer de første 2 år. Så gik det sommetider i stå. Det viste sig at være lambda-sonden som gradvist blev ringere. Den fik jeg skiftet i foråret. Fyret har så været lukket ned i sommers, men efter at jeg har startet det op i efteråret har det dannet prop 7-8 gange. Det synes jeg godt nok er for ofte. Jeg har foreslået min vvs-mand at det kan være sneglen der er for slidt, men det mener han ikke burde være et problem. Han er ret sikker på at det enten er pillernes kvalitet (Barlinek-piller) eller manglende luft der er skyld i det. Men hvis bålet brænder for langt tilbage i røret får det vel heller ikke luft fra lufthullerne i brænderrøret og så er det måske alligevel fordi at sneglen er for slidt at den ikke får skubbet dem lidt længere frem i røret...eller hvad?
Mvh. Christian
PS: I øvrigt mange tak til alle for bidragene med gode råd.
snubbi
Indlæg af snubbi » 13 jan 2011 18:31
hvad med at stille pause tiden lidt ned så i flytter båler lidt frem røret
chri664a
Areal: 143
Årligt forbrug: 5
Indlæg af chri664a » 13 jan 2011 19:25
snubbi » 13 Jan 2011, 18:31 skrev:hvad med at stille pause tiden lidt ned så i flytter båler lidt frem røret
Jeg synes bare ikke at fyret holder pause i mere end nogle få minutter i denne tid, hvor temperaturerne er lave udenfor, men det skal da prøves.
Tak for rådet.
Mvh. Christian
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Indlæg af Landbo » 13 jan 2011 19:48
Hej Christian.
Kender ikke meget til en PH-12. Men de sorte 'slagger' er resterne af en ufuldstændigt forbrænding (forbrænding uden tilstræggelig ilt). Dvs. du har sommetider ild helt inde i sneglerøret, hvilket du absolut ikke bør have. Den yderste del af sneglen er garanteret også dækket af de samme sorte 'slagger'. Herfra hvor jeg sidder, kunne det se ud til at dit magasin ikke er helt lufttæt. Har du tjekket magasinet og låget for skævheder samt lågets pakninger for defekter ?
En slidt snegl burde ikke være skyld i de 'symtomer' du beskriver, forudsat den stadig kan skubbe brændslet frem til herden.
Er sneglerøret rundt eller firkantet på en PH-12 ?
Mvh. Leif.
