Blæser på ATMOS
EKP
Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
Areal: 240+ 10 i fyrrum
Geografisk sted: Hjørring
Blæser på ATMOS
Indlæg af EKP » 12 jan 2011 20:58
Kontrolpanel
Hej.
Jeg er lidt i tvivl om blæserindstillingen på min ATMOS. Min smed sagde at jeg langsomt skulle skrue blæsertermostaten op indtil kedlen var helt varm og den stod på max. Hvorfor egentlig det?
Grunden til at den skal skrues op er vel kun sådan at ladomaten og blæseren slukker i det øjeblik hvor temperaturen falder igen. Kunne jeg ikke nøjes med at skrue f.eks. 1/3 op - så ville blæseren naturligvis først slukke når røgtemperaturen var faldet lidt mere end ellers men er der nogen problemer i det?
Det ville jo gøre det lettere at tænde kedlen da man ikke skulle gå og skrue op hele tiden indtil den når max. For det er vel ikke sådan at blæseren kører med forskellig hastighed vel - endten er den tændt eller også er den slukket.
v.h. Emil
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 131 gange
Re: Blæser på ATMOS
Indlæg af John Skov Jensen » 12 jan 2011 21:45
Hvis din smed har fortalt dig sådan noget sludder er han en typisk vvs`er der naturligvis aldrig har læst en Atmos manual, fordi han har monteret salamander kedler i mange år og ved alt om fastbrændselskedler. Han burde begynde at læse lidt på dette forum til en begyndelse.
Du er selv inde på det rigtige. Den korrekte indstilling er der hvor sugeren og ladeventilen stoppes, netop som det sidste brænde er brændt ud. Ca 1/3 er også der jeg stiller min.
Når jeg fyrer om morgenen foregår det sådan her.
Røggastermostaten drejes helt ned og røgsugeren starter.
Et par tynde "palletræ pinde" lægges på herden.
Der hældes ca 3L træflis ovenpå.
Et par aviser antændes og flisen antænder omgående
Fyrkammeret fyldes 1/3 op med gran eller andet let træ.
Så er det morgenkaffetid
1/2 time senere når jeg skal til at køre på arbejde er der et godt glødelag på herden.
Derefter fyldes fyrkammeret helt med bøg, røggastermostaten kan nu drejes op til det punkt jeg har markeret på knappen.
Suger og laddomat stopper nu selv når brændet er udbrændt nogle timer senere.
Mængden af luft reguleres med trækregulatoren på på kedlen, sugeren kører altid med samme hastighed. simpelt og enkelt.
/John
EKP
Re: Blæser på ATMOS
Indlæg af EKP » 12 jan 2011 21:52
Det er altid rart når noget er logisk :-)
Tak for hjælpen
preben p
Tilmeldt: 15 jan 2010 14:11
Re: Blæser på ATMOS
Indlæg af preben p » 13 jan 2011 20:57
har mont. en timer og en start knap på min atmos .så skal man ikke dreje på temp. knap mere
EKP
Re: Blæser på ATMOS
Indlæg af EKP » 13 jan 2011 23:29
preben p » 13 Jan 2011, 20:57 skrev:har mont. en timer og en start knap på min atmos .så skal man ikke dreje på temp. knap mere
Den har du så monteret inde på temp. knappen inde ved klemmen eller hva? Det betyder jo så bare at du skal have god føling med hvornår fyret er brændt ud.
Ellers en fin idé.
V.h. Emil
svæver
Tilmeldt: 04 jan 2007 18:16
Mit fyr: nu med Atmos dc32+1500 liter vand
Areal: 250
Re: Blæser på ATMOS
Indlæg af svæver » 13 jan 2011 23:45
Kører timer parrelt med temp.knappen? således du overrider den? i hvor lang tid ?
/jørgen
Fri som fuglen, 1000 m oppe.
Svæveflyvning er det sjoveste man kan foretagesig----med bukser på----.
EB
preben p
Re: Blæser på ATMOS
Indlæg af preben p » 14 jan 2011 16:26
timer tvangsstyrer blæser ca 1 time
