Luftsolvarme på sydgavl uden vinduer
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
jhjorsal
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Mit fyr: Baix 1.5 + 6KW solcelleanlæg
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 7140
Årligt forbrug: 6
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Re: Luftsolvarme på sydgavl uden vinduer
Indlæg af jhjorsal » 20 jan 2011 15:56
Jeg har lagt den over i et nyt spørgsmål viewtopic.php?f=121&t=9536
Baxi 1.5 med cellesluse og iltstyring
Solcelleanlæg 30 stk. paneler a 200W og 2x3.3KW Delta inverter
7,36 m2 solvarmepaneler med en 250 l akku. tank
Fama Varmepumpe luft til luft Cop værdi 4,7
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Indlæg af pille bruger » 20 jan 2011 17:00
jhjorsal » 20 Jan 2011, 15:56 skrev: Jeg har lagt den over i et nyt spørgsmål viewtopic.php?f=121&t=9536
MortenH
Tilmeldt: 07 aug 2009 17:05
Indlæg af MortenH » 20 jan 2011 18:22
jhjorsal : Håber du har fået svar på dit spørgsmål ang luftfugtighed, og jeg taler kun udfra de målinger jeg selv har..
I dag var jeg kort forbi sommerhuset (Skulle hente kapsav så mit nye gulv på loftet kan komme på plads, wehu 40kvm mere at rode på)
Men der var 2 grader udenfor, og der kom 43,6 grader varm luft ind...
Det er nu helt rart at se/mærke
jhjorsal
Areal: 220
Årligt forbrug: 6
Indlæg af jhjorsal » 20 jan 2011 19:33
Jamen jeg har vist fået de svar der er muligt at få udfra de nuværende indput, og kan forstå at jeg er nød til at være mere specifik hvis jeg skal bruge mere specikke svar, jeg takke for alle indlæggene, og vender nok tilbage når byggeriet går igang- løge der skal nok opstå flere spørgsmål inden jeg kommer så langt, det der hoved der sidder på toppen af min krop, vil ikke rigtig hvile når det først har fået en ide ;-)
MortenH
Indlæg af MortenH » 22 jan 2011 20:41
Så kom der lidt gang i min side der logger data...
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer » 22 jan 2011 21:17
kongsted » 20 Jan 2011, 09:30 skrev:Relativ luftfugtighed: http://da.wikipedia.org/wiki/Luftfugtighed
Kort: forholdet mellem den aktuelle mængde vanddamp i en luftmasse og den maksimale mængde vanddamp, som luftmassen kan indeholde, hvilket afhænger af luftmassens temperatur og tryk.
Nemlig. Dertil er der så at sige at man ikke kan ændre den aktuelle mængde vanddamp i luft uden at kommer under dugpunktet eller bruge kemi.
Et eksempel (Alle tal er opdigtede, har ikke lige et skema ved hånden)
udetemperatur 5 grader og det regner, dvs at vi har en relativ fugtighed på 100% og lad os sige en absolut fugtighed på 5g/kg
Man smider den igennem en luftsolvarmekasse nu er luften 40 grader varm. den relative fugtighed er 40% den absolute fugtighed er stadig 5g/kg. forskellen er at før kunne luften max indeholde de 5 gram pr kg.Nu kan den indeholde 12,5 gram pr kg
Midt inde i rummet er der 10 grader varm. Den luft vi har smidt ind bliver nu også 10 grader. (Den bidrager til opvarmningen af rummet.) nu er den relative fugtighed 70%. (på den mængde luft vi lige har smidt ind. tænkt eksempel da den jo vil blande sig med luften derinde) Den absolute fugtighed er igen 5 gram pr kg. luften kan ved 10 grader indeholde 7,15gram pr kg.
Grunden til at en luft solfanger sænker din luftfugtighed er dels pga opvarmningen, og dels fordi den "kun" kører når der er sol og derved somregel også tør luft udenfor.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
jhjorsal
Areal: 220
Årligt forbrug: 6
Indlæg af jhjorsal » 23 jan 2011 08:05
takker jeg tror jeg har fattet det, på nær det sidste, trækker man ikke luften ud inde fra huset og opvarmer den igen, luften kommer da ikke udefra på de tegninger jeg har set.
MortenH
Indlæg af MortenH » 23 jan 2011 08:44
jhjorsal » 23 Jan 2011, 08:05 skrev:takker jeg tror jeg har fattet det, på nær det sidste, trækker man ikke luften ud inde fra huset og opvarmer den igen, luften kommer da ikke udefra på de tegninger jeg har set.
Nogen gør, men af hvad jeg har hørt så skulle det ikke være så "sundt" som hvis du hiver frisk luft ind..
Det er der sikkert en klog nisse der kan fortælle hvorfor.
Indlæg af pille bruger » 23 jan 2011 10:17
Ved ikke om jeg er en klog nisse.
Men nogen lufter ud dagligt, som man rådes til,
andre starter luftsolfangeren i stedet for et ventilations anlæg :heat:
derfor at det er en fordel at trække frisk luft ind.
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Årligt forbrug: 30 m3
Indlæg af abn » 23 jan 2011 12:02
I den jeg har er der kun et hul ind ind til huset hvor varmen bliver blæst ind. Den suger frisk luft ude fra som bliver varmet op. Og den er ikke hjemmelavet
Mvh Anders
Tilbage til "Solvarme"
