Returen bliver kold på gulvvarmen
levi
Re: Returen bliver kold på gulvvarmen
Indlægaf levi » 10 jan 2011 21:31
rmi-vejr » 10 Jan 2011, 21:29 skrev:
Michael Poulsen » 10 Jan 2011, 21:23 skrev:Hej..nu ved jeg jo ikke noget om dit gulvarmesystem og hvordan det er opbygget
men en ting er sikkert der er for lidt flow idit gulv, hvis du har indstillige flowmeter
kan du stille det der,elers er der kun en vej og det er et hak op på pumpen
nu ved jeg jo ikke hvor mange srenge du har men flowet i de forskelige strenge
skal stilles sådan at du har samme returtemp på dine strenge.i dette her tilfælde tror jeg
ikke det er kedeltemp der er problemet.du skriver jo at varmen nar hen til dit gulvandlæg prøv først med lidt mere flow :great:
Nu er det sådan at jeg kan ikke skrue mere op for flow (pumpen kører på max)
Hvad er det for en pumpe ?, - normalt sidder der en 25-60 180 på en shunt med over 4 kredse, - hvis pumpen er mindre end det, - så har du forklaringen.
Er det en A/A pumpe ?, - kører den permanent tryk ?
rmi-vejr
Tilmeldt: 15 okt 2009 10:17
Mit fyr: Kondenserende oliefyr
Brændsel: Olie
Årligt forbrug: 1450 liter
Geografisk sted: Hallendrup mellem Århus og Randers
Indlægaf rmi-vejr » 10 jan 2011 21:39
Hej Levi
Det er en Grundfos type UPS 25/60 180
Den kører på fuld knald
Min hjemmeside http://www.rmi-vejr.dk
Min private mail rmi@rmi-vejr.dk
levi
Indlægaf levi » 10 jan 2011 21:40
Når du siger fuld knald, - er det så dioderne i "venstre side" af pumpen der lyser ?
Tag et billede af den shunt, - jeg kender de fleste, - og kender de fleste skavanker på sådanne, - måske kender jeg din shunt :lol:
rmi-vejr
Brændsel: Olie
Indlægaf rmi-vejr » 10 jan 2011 21:44
levi » 10 Jan 2011, 21:40 skrev:Kører den permanent tryk ? - Det skal den på gulvvarmeshunte, - ellers vil den ikke virke ordentligt :)
Ja det gør den, men jeg har ingen gulvvarmeshunt.
Gulvvarmen er koblet på systemet, som var det en alm. radiator.
Det kan være det er det som er galt ?
levi
Indlægaf levi » 10 jan 2011 21:50
Ja så fandt du selv fejlen :great:
Der skal shunt på idag, - de nye pumper kan ikke finde ordentligt ud af gulvvarme uden shunt :cry:
Derudover skal du huske på at modtrykket i en gulvvarmekreds er over dobbelt så stort som i en radiator :shock:
rmi-vejr
Brændsel: Olie
Indlægaf rmi-vejr » 10 jan 2011 21:56
Vil det sige at jeg skal have sådan en shunt som jeg har over ved fyret på, de 2 steder hvor gulvvarmen er koblet på ?
levi
Indlægaf levi » 10 jan 2011 21:59
Nej du skal have en gulvvarme minishunt til 1 eller 2 kredse, - desværre må jeg ikke smide dig et link, - men det hedder en "pettinaroli minishunt" til gulvvarme :)
rmi-vejr
Brændsel: Olie
Indlægaf rmi-vejr » 10 jan 2011 23:22
levi » 10 Jan 2011, 21:59 skrev:Nej du skal have en gulvvarme minishunt til 1 eller 2 kredse, - desværre må jeg ikke smide dig et link, - men det hedder en "pettinaroli minishunt" til gulvvarme :)
Jeg har fundet den på din side :D
Men jeg har slet ikke plads til at monterer dem på gulvvarmen. (har ikke lige mere strøm på mit kamera)
Tager lige nogen billeder senere
viking48
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 30 dec 2009 00:12
Mit fyr: R 15 med Linux
Areal: 240+50 m2 værksted
Brændsel: Korm/piller
Fremviser gerne i postnummer: 4941
Dagligt forbrug: 45-50 KG
Årligt forbrug: 8-9 t korn
Indlægaf viking48 » 10 jan 2011 23:46
hej jeg har en 15-40-130 alfa på mit gulv varme system ialt 180 m2 3 stk radiatore jeg ikke problemer med at få varmen rundt icon_cheesygrin.gif
der er 6 kredse :shock: :great:
pumpen køre i auto 11wat
levi
Indlægaf levi » 10 jan 2011 23:49
viking48 » 10 Jan 2011, 23:46 skrev:hej jeg har en 15-40-130 alfa på mit gulv varme system ialt 180 m2 3 stk radiatore jeg ikke problemer med at få varmen rundt icon_cheesygrin.gif
Ifølge grundfos virker auto adapt ikke på gulvvarme, - men det gør det nu alligevel engang imellem icon_cheesygrin.gif
Det er dog ikke noget man "snakker" om, - for det er oftest modsat :great:
