danni-nielsen
- Stoker XII
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Fremviser gerne i postnummer: 8970
- Årligt forbrug: 9 tons
- Geografisk sted: Mariagerfjord
Indlæg
af danni-nielsen » 10 jan 2011 16:52
Har lige været en tur forbi min ekspantionsbeholder (åben) der sidder på loftet hold da op en masse varme den kunne smide af sig kan godt forstå sneen ikke lagde ret lang tid på taget
Mit spørgsmål lyder på den kugle hane der sider på returen fra beholderen (står åben i når der er frostvejr for og holde den frostfri) kan den ikke skiftes ud med en ventil og en radiator termostat med fjernføler så den kun lige bliver holdt frostfri.
Ligger lige en lille hurtig skitse ind af hvad jeg mener.
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
Keld
- Stoker VII
- Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
- Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
- Areal: 250 + 100 garage
- Brændsel: piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4000
- Årligt forbrug: 7 t piller
- Geografisk sted: Roskilde
Indlæg
af Keld » 10 jan 2011 19:22
Du kan bruge en returtermostat, samme slags som man bruger på små gulvvarmekredse, men du bør montere den på returstrengen i et frostfrit rum. Den måler tempraturen på det vand der løber igennen termostatens hus og ikke på rumtempraturen. derved vil du også få frostsikret din returledning. Plaser så et trådløst stegetermometer inden under isoleringen på beholderen og indstil din termostat på den ønskede tempratur. Husk at isoler beholderen og ikke mindst returrøret rigtigt godt 300 mm er ikke for meget. hvis du ikke vil alt det arbejde med rør osv. han du føre loftisoleringen op over beholderen og lade den blive opvarmet af rumvarmen. derved undgår du også "omrøring i vandet".
Ja Ja Lidt kongeligt har man vel lov til at være!
danni-nielsen
- Stoker XII
- Areal: 350
Indlæg
af danni-nielsen » 10 jan 2011 19:34
planen var også at føleren til ventilen skulle sidde helt inde på tanken under isolering.
Har fået fat i et af de der fine analog termometer med fjernføler på så jeg kan se hvor kold den er uden og skal op på loftet.
Keld
- Stoker VII
- Brændsel: piller
Indlæg
af Keld » 11 jan 2011 08:16
Min ide med at bruge en returtermostat er at denne ikke er med fjernføler, men føler på vandtempraturen i returrøret, derved får du også frostsikkeret returrøret. måden den virker på er at den lader en meget lille mængde vand pasere forbi, i lukket tilstand, og måler på denne tempratur. Ved at anvende en termostat med fjernføler risikere du at den opstigene varme fra fremløbsledningen er nok til at holde tanken varm nok mens retur/omløbsstrengen fryser.
themasterdk
- Stoker XII
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
- Areal: 225 + værksted
- Fremviser gerne i postnummer: 4450
- Dagligt forbrug: ca. 20-25 kg piller
- Årligt forbrug: 6 Tons
- Geografisk sted: Vestsjælland, Jyderup 4450
Indlæg
af themasterdk » 11 jan 2011 09:05
Er du sikker på det er lovligt det der?
Keld
- Stoker VII
- Brændsel: piller
Indlæg
af Keld » 11 jan 2011 09:16
Ja der er jo ikke nogen spæring af den stigene ledning til beholderen. Der er også nogle beholder der er laver med et rør svejst igennem beholderen så der er både fremløb og returledning med vand fra radiatorkredsen der så opvarmer vandet i ekspentionsbeholderen, så sker der heller ikke nogen iltning af vandet i selve beholderen. Der er ikke nogen forskeld på på ventilmonteringen. kun på måden tempraturen måles.
themasterdk
- Stoker XII
Indlæg
af themasterdk » 11 jan 2011 09:24
Jeg ved hellere ikke om det er lovligt eller ej
det var bare min nys om det var det, ellers er det en rigtigt go ide, du har fået dig der
danni-nielsen
- Stoker XII
- Areal: 350
Indlæg
af danni-nielsen » 11 jan 2011 10:21
Keld » 11 Jan 2011, 09:16 skrev:Ja der er jo ikke nogen spæring af den stigene ledning til beholderen. Der er også nogle beholder der er laver med et rør svejst igennem beholderen så der er både fremløb og returledning med vand fra radiatorkredsen der så opvarmer vandet i ekspentionsbeholderen, så sker der heller ikke nogen iltning af vandet i selve beholderen. Der er ikke nogen forskeld på på ventilmonteringen. kun på måden tempraturen måles.
Okay så er jeg med var vist ikke så hurtig i går
