Benekov R25
Her kan du vise og fortælle andre brugere om dit fyrrum.
Skriv de indstillinger du mener er mest optimale for dit setup.
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
Henning Larsen
Tilmeldt: 02 jan 2011 13:06
Mit fyr: Banekov R25
Areal: 450 kvm.+10kbm. pool
Brændsel: Korn/Piller
Dagligt forbrug: 120-150
Re: Benekov R25
Indlægaf Henning Larsen » 09 jan 2011 10:56
Tass » 09 Jan 2011, 09:10 skrev:Hej Henning
Jeg har slås lidt med de samme problemer som dig. Men er et par ting som har hjulpet mig.
Hvis du fyrer med korn kan det være en god ide at købe en enkelt sæk træpiller til når fyret skal startes op.
Grav det øverste lag korn (ca 5 cm under tallerken kant) væk fra herden og fyld det træpiller (gerne med en lille top). Giv det en sjat tændvæske eller sprit, og så tænd med en lighter eller tændstik (pas på fingerne når du gør det :) ). Det gør at der kommer hurtigt gang i bålet. Jeg oplever ofte at hvis bålet ikke er kommet ordentligt op i temp vil kornet ikke rigtig brænde. Men når man starter med træpiller giver de den høje start temp og så er det meget lettere at få gang i kornet.
Og du skal blande kridt i kornet ellers klumper det.
Når der først er kommet ordentligt gang i bålet burde det være muligt at skrue højere op for blowerdelen.
Du bør måske koncentrerer dig om utætheder som Klaus skriver, "forkert" info om O2% kan også give det problemer som du ser.
Jeg er begyndt at bruge træpiller ! ligesom dig og det fungere rigtigt godt !
det kan godt være at jeg skal prøve at hekse mere i det med, at tætne ved omkring tonadoen !
næste skridt er iblanding af kridt !
Held og lykke...
Henning Larsen
Re: Benekov R25
Indlægaf Henning Larsen » 09 jan 2011 11:00
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Re: Benekov R25
Indlægaf Klaus » 09 jan 2011 11:02
Husk også pakning mellem de 2 dele af tornadoen ellers får du det ikke til at køre optimalt!
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Re: Benekov R25
Indlægaf Tass » 09 jan 2011 11:06
En god indikation på om der er falsk luft (sådan oplever jeg det i hvert fald) er at din aktuelle O2 svinger en del omkring den ønskede. +- 2 til 3%.
Det kan selvfølgelig også godt ske ved almindelig drift men over tid skulle det gerne stabilisere sig. Så hvis den bliver ved at svinge er det et godt tegn på falsk luft.
Hvad står din O2 til forresten?
Henning Larsen
Re: Benekov R25
Indlægaf Henning Larsen » 09 jan 2011 12:45
jeg har lige prøvet at ændre min blowergraf til følgende og ændret pulserne til 8.
Bowergraf
10=10
20=12
30=17
40=23
50=31,9
60=41,6
70=52,2
80= 60,5
90=73,7
100= 90
Klaus
Areal: 185kvm
Re: Benekov R25
Indlægaf Klaus » 09 jan 2011 13:12
Når du sætter den så meget op så hold øje med røgtemperaturen.
Henning Larsen
Re: Benekov R25
Indlægaf Henning Larsen » 09 jan 2011 13:33
hvad er den optimale røgtemp. ?
jeg tror at et af mine problemer er at den cirk. pumpe som træker vandet fra fyret til min blandings ventiler, er koblet til to styringer !
1. Pumpen kan kun starte hvis vandet er over eks. 65 grader dette er en termostat der er monteret lige ver udgangen på fyret (men den starter kun når der er behov i huset) dvs. at mit retur vand svinger i temp. fra 40 grader til 65 grader. derved svinger fyret heletiden meget op og ned i effekt ! Skal den cirkulations pumpe ikke køre hele tiden, for at få en mere jævn drift ?
Klaus
Areal: 185kvm
Re: Benekov R25
Indlægaf Klaus » 09 jan 2011 13:44
Jo det vil da være en fordel.
Røgtemperaturen skal være så lav så muligt uden det giver kondens i skorstenen for træpiller(100-150grader), og min. 140 grader for korn
Tilbage til "Mit fyrrum og mine indstillinger"
