Røgtemperatur
zyxzyx
Tilmeldt: 16 feb 2009 11:02
Mit fyr: kl2 kombi 25 kw
Areal: 225
Brændsel: Piller og træ
Fremviser gerne i postnummer: 6372
Årligt forbrug: ca. 7 ton
Geografisk sted: Sønderjylland,Bylderup Bov
Røgtemperatur
Indlæg af zyxzyx » 08 jan 2011 18:42
Mit problem er, at jeg ikke kan få min røgtemperatur op over 95 grader. Hvis jeg giver den flere piller og samtidig sætter ydelsen op på blæseren, puster den de uforbrændte piller ud i askeskuffen. Jeg vil gerne ha hævet temperaturen, da den soder ved den lave temperatur. Nogen forslag? Har tænkt på om jeg eventuelt skal hæve kedeltemperaturen!!!!
vh
Jesper
rmi-vejr
Tilmeldt: 15 okt 2009 10:17
Mit fyr: Kondenserende oliefyr
Brændsel: Olie
Årligt forbrug: 1450 liter
Geografisk sted: Hallendrup mellem Århus og Randers
Re: Røgtemperatur
Indlæg af rmi-vejr » 08 jan 2011 18:50
zyxzyx » 08 Jan 2011, 18:42 skrev:Hej
vh
Jesper
Hva kedeltemp. kører du med da?
Min hjemmeside http://www.rmi-vejr.dk
Min private mail rmi@rmi-vejr.dk
zyxzyx
Areal: 225
Re: Røgtemperatur
Indlæg af zyxzyx » 08 jan 2011 18:51
Jeg kørte på 65 grader.
Har lige sat den op på 67.
rmi-vejr
Brændsel: Olie
Re: Røgtemperatur
Indlæg af rmi-vejr » 08 jan 2011 18:52
Det skulle jo være fint nok
Givet likes: 13 gange
Modtaget likes: 71 gange
Re: Røgtemperatur
Indlæg af pille bruger » 08 jan 2011 18:53
Har du åbnet spjældet på blæseren ?
zyxzyx
Areal: 225
Re: Røgtemperatur
Indlæg af zyxzyx » 08 jan 2011 18:54
Ja, spjældet er åbent, men ikke helt. Så får den alt for meget luft.
rmi-vejr
Brændsel: Olie
Re: Røgtemperatur
Indlæg af rmi-vejr » 08 jan 2011 18:55
Har du røgsuger på den model?
zyxzyx
Areal: 225
Re: Røgtemperatur
Indlæg af zyxzyx » 08 jan 2011 18:56
Nej, ingen røgsuger.
Re: Røgtemperatur
Indlæg af pille bruger » 08 jan 2011 18:57
Er den tæt under tallerkenen, sådan at der ikke blæser luft ud under tallerkenen ?
(med glassnor eller kit )
zyxzyx
Areal: 225
Re: Røgtemperatur
Indlæg af zyxzyx » 08 jan 2011 18:58
Det må jeg hellere få kontrolleret. Det kan være du har fat i noget der.
Tilbage til "Kl Stoker"
