Passat pillefyr c1 - aktivering af iltstyring Hjælp!!!
johnbn
Tilmeldt: 29 dec 2009 16:51
Indlægaf johnbn » 08 jan 2011 11:56
Vi har en passat stoker pillefyr c1 fra 1998, med iltstyring, den kører dog 3 trinsstyring, er der nogen der ved hvordan man kobler den over så iltstyringen aktiveres, har forgæves mailet og ringet til Passat, mailen ingen svar, lovede at ringe tilbage, men dette skete heller ikke, måske er jeg nødt til at acceptere nederlaget og få en smed til at kigge på den!!!
Er der nogen der kan hjælpe?
Mvh. John
Kolmos
Tilmeldt: 08 jan 2011 03:00
Re: Passat pillefyr c1 - aktivering af iltstyring Hjælp!!!
Indlægaf Kolmos » 09 jan 2011 20:08
Prøv og kigge i brugsanvisning . Der er beskrevet om trin styring og iltstyring i min brugsanvisning... :lol: .
Mvh Ejvind
Har selv en c1 kørende med iltstyring
johnbn
Indlægaf johnbn » 10 jan 2011 06:13
Hej Ejvind
Jeg har pløjet brugsanvisningen igennem adskillige gange, og der står intet om aktivering af iltstyring, så hvis du kan og vil kigge i din vil jeg være meget taknemmelig.
Mvh. John
johnbn
Indlægaf johnbn » 14 jan 2011 16:15
Hej har ikke brug for hjælp mere!!!
Styringen gik død, så nu har vi investeret i den nye KAB styring, jeg monterede den igår og wow for en forskel, som at få et nyt fyr, og iltstyringen kører igen, den kører meget mere stabilt end før.
Tak til de som har forsøgt at hjælpe.
Lige et lille fif jeg fik af en smed, nytårsaftensdag var fyret gået i stå og jeg kunne ikke få blæseren til at køre, den brummede kun, troede det var blæseren der var defekt, så jeg lånte en blæser, men smeden sagde at det sandsynligvis var et relæ på printet der var defekt, så hvis det ikke hjalp med den nye blæser skulle jeg prøve at varme på printet med en varme blæser og sørme om ikke jeg fik gang i den igen, men hver gang den blev kold skulle varmepistolen i brug igen, men det holdt da liv i den i et stykke tid, men skiftede for en sikkerheds skyld.
Kolmos
Indlægaf Kolmos » 15 jan 2011 11:33
Okay så har du jo varme igen...:)
Mvh Kolmos Sydals
johnbn
Indlægaf johnbn » 15 jan 2011 12:06
Kolmos » 15 Jan 2011, 11:33 skrev:Okay så har du jo varme igen...:)
Mvh Kolmos Sydals
Hej Kolmos
Ja den kører tilsyneladende supergodt nu - :wink:
Tilbage til "Passat Stoker"
