Pilevang pillefyr der svinger i ydeevne
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Re: Pilevang pillefyr der svinger i ydeevne
Indlæg af Thomas83 » 13 jan 2011 21:17
Jeg fandt så den omtalte shunteventil hvorefter jeg satte konens stegetermometer på og kan se returen kun er 54grader os selvom jeg løsner termostaten helt. Hvad skal man ellers gøre for at hæve retur temperaturen?
og 400l vvb i huset.
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi » 13 jan 2011 23:44
hvis det er den type med et håndtag kan du åbene de lidt mere .hvis det er en thermoshunt. i begge tilfæld kan du prøve at hæve set .punkte lidt til eks. 70 grader så for shunten lidt varmer vand at arbejde med, ellers 54 grader er ok . jeg troer ikke der sker nået,du måler unden på røret. den er nok et par grader varmer i midten af røret samt lidt unådargtighed også til begge sider.
på min gamle kedel var returen nede på 20grader det kunne den ikke holde til icon_frown.gif
midt set punkt er 72 grader på baxién der er 58-60 på returen .nu igen panik :great:
Thomas83
Indlæg af Thomas83 » 14 jan 2011 06:41
Ja det ville nok være en god ide at hæve kedeltemperaturen lidt så den får lidt mere at arbejde med, det prøver jeg når jeg kommer hjem fra job. Du har nok ret i at der er noget unøjagtighed for jeg måler lige præcis på røret som vel og mærket ikke er isoleret det ville nok også hjælpe lidt icon_cheesygrin.gif
snubbi
Indlæg af snubbi » 15 jan 2011 02:01
der er altid lidt unødagtighed, med højer set temp bliver der også lidt mindre flow i blande kredsen og lidt højre pumpe tryk ud til radiatorene
nu husker du at rense din ilt sonder et par gang om året.
må jeg spørge hvor gl fyret er, de er rent nyskrerighed. :great:
Thomas83
Indlæg af Thomas83 » 15 jan 2011 05:47
Jeg renser iltsonden jævnligt med et lille pust. Fyret er fra ca. 2000, det står på den ejendom vi overtog i sommers, så jeg kender desværre ikke den helt nøjagtige årgang.
snubbi
Indlæg af snubbi » 15 jan 2011 23:58
så er det samme alder som det jeg hade.et lille tip hvis ilt sonden dør kan du få den hos resevedel pusser til biler til halv pris .har stadig væk styreboksen og pille siloen snegl samt brænder hovede til pa´en
Tilbage til "Andre Pillefyr"
