Pilevang pillefyr der svinger i ydeevne
rundt
Tilmeldt: 29 jan 2010 15:45
Indlæg af rundt » 07 jan 2011 22:31
Hej med jer
Er der nogen der ved noget om, hvorfor mit Pilevang pillefyr`s ydeevne svinger fra 20% til 99%, når jeg kører med en konstant temperatur på kedlen, på 65 grader.
Håber der er en der kan hjælpe
På forhånd tak.
MVH rundt
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Re: Pilevang pillefyr der svinger i ydeevne
Indlæg af Claus Birth » 09 jan 2011 12:41
Hej Rundt!
Det du beskriver lyder som om at kedlen er modulerende. Dvs. at selv om du kører med fast set-værdi vil kedlen for at opnå den bedste forbrænding regulere op og ned for ydelsen. På kedler med iltstyring opfører de sig altid på denne facon, afhængig af indstillinger.
Hilsen
CXlaus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
rundt
Indlæg af rundt » 09 jan 2011 15:54
Hej Claus
Det var godt det lyder som om jeg rolige kan køre vider som den er nu så
jeg takker manger gang for hjælpen
MVH rundt
peter a
Tilmeldt: 11 jan 2010 19:42
Mit fyr: TWIN HEAT CPI 12
Areal: 160M2
Årligt forbrug: 4.5Tons piller 11-12
Geografisk sted: Dalmose
Indlæg af peter a » 09 jan 2011 19:13
rundt skrev:Hej med jer
På forhånd tak.
MVH rundt
Hej Rundt
Prøv og se på Trvarmeteknik. Han produserer Pilevang.
MVH peter a
rundt
Indlæg af rundt » 09 jan 2011 19:42
Hej peter
det ville jeg prøve en gang
MHV rundt
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi » 09 jan 2011 21:17
nu har de huske at montere thermoshunt ventil på den .har haft en pillevang den var fejl monteret den mangle shunt ventil den døde efter 5år .husk at ren gøre ilt sonden en gang i mellem skal lige puste ren lidt forsigtig
og børsttur i røgrør
din retur til kedel er vel ca 60 graden
rundt
Indlæg af rundt » 09 jan 2011 21:42
hej snubbi
tak for hjælp jeg ville lige kikke på det
MVH rundt
snubbi
Indlæg af snubbi » 10 jan 2011 21:10
de er vel ikke en pa2-30 du har ? savne at kunne komme noget afaldtræ /brænde i . baxien var en nødløsning da jeg stod en februar dag med en død kedel ,prøvet at svejse den flere gange. hver gang der kom vand tryk på var der et nyt sted den var utæt. den var fejl monteret af den lokale smeden " den kold tætet "(for lav retur)kendet ikke så meget til fyr den gang .da baxi kom hade jeg ikke råd til smed igen den monteret jeg selv! med shuntventil
den 500mand skal man ikke spare .det kostede mig 54000 kr+en ny baxi.
mvh ib :great:
nb den skal side mellem frem og retur .enden en thermoshunt eller shunt ,måske bare en kugle hane
har monteret nogle thermometer på frem og retur samt på blande kreds så jeg kan se at de kør som det skal
jeg syntes din set.punkt er lidt lav bør nok være 70 grade ,da 65 grader er lidt tæt på hvis du har en 60 grader thermoshunt
en pladejerns kedel bør have en drift tempertur ca 60 grader pga.fare for kold tæring :great:
Thomas83
Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
Areal: 220 kun gulvvarme
Dagligt forbrug: 10 - 32kg
Årligt forbrug: 5,5ton
Geografisk sted: Slagelse
Indlæg af Thomas83 » 13 jan 2011 13:22
Hej. Jeg ejer selv en Pilevang type PA med iltstyrring og jeg må sige uden at have forstand på det at det bare køre super (Bortset fra når man glemmer at fylde piller på :headbang:) Min kedeltemperatur er sat til 65 grader og det holder den ca. 95% af tiden - 1grad + 3grader Det sker så en sjælden gang i mellem den når pausefyring, som oftest kun vare ca.10 min. i den her kolde tid.
Hvordan ser den der omtalte retur shunteventil ud og hvor skal den sidde?
og 400l vvb i huset.
snubbi
Indlæg af snubbi » 13 jan 2011 17:49
den sider mellem frem og retur lige hvor rørene kommer ud af kedelen . den blander lidt fremløbs vand i retur vandet så de ikke kommer under 60 grader . de kan være 3 vejs ventil eller bare en kuglehane det kan også ligne en radiator ventil med en løs føler .min er en esbe ventil den er fikante med 3 rør afgange på. inde i ser den ud som thermostat til en køle på en bil bare større :great:
hvad er tempertur på returen til din kedel den skulle gerne ligge på ca 55-60 grader hvis den gør det er den monteret . frem løb bør ligge på ca 68-70 grader så har din shunt lidt mere at regulere med:great:
nb husk at rense ilt sonden sider på røgrøret lidt forsigtig pas på den bliver/er meget varm bare lidt luft og en blød børst
så en børster igenem røgrør i kedelen gerne den fra http://www.hedestoker.dk den der er beregnet til en boremaskine ved godt den er lidt dyr, tro mig der er meget forskel den tager meget mere end den manule børste min knap et år gl.nu du kan ikke se de på den blive brugt en gang om ugen :great:
Tilbage til "Andre Pillefyr"
