L25 silver overfodrer i vildskab
APL
Tilmeldt: 11 apr 2007 17:46
Mit fyr: L25 silver + Passat
Areal: 192 m2
Brændsel: nitro-x + Hvad der ellers kan brænde
Geografisk sted: Lidt nord for Varde
Indlæg af APL » 23 apr 2007 21:36
trækket burde ikke være et problem da jeg har trækregulatur (bortset fra at den havde sat sig fast) [smilie=ganjataz-blush.gif] så når jeg lige får tid vil jeg lege lidt vidre med det kære korn
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Indlæg af Klaus » 24 apr 2007 06:59
søren ø skrev:Ja jeg har kørt med 4.5 hele vinteren uden problemer.
Klaus: 4.5 er det da ikke ved 50%. Hvordan fordobler den ellers til 9 sek når den kører 100% [smilie=ganjataz-huh-ani.gif]
Tror du misforstår, pulsen på 8,5 tror jeg uden at vide det er valgt fordi: 1. Du kan slå iltstyringen fra og fyret kan køre videre uden du skal justere, hvis lambdaen står af !(hvis den er 4,5 vil den fyre alt for mager)
2. Når at fyret sommerfyrer og skal starte efter en pause er det den puls der passer bedst da den tager den direkte puls som start og justerer ind efter det , dvs 10% drift = 0,85 puls. 50% drift = 4,25 og så passer ilt% bedre, den skal ikke juster pulsen meget op/ned før ilten passer.(hvis 4,5 vil den fyre mager før den passer)
Lige lidt lomme filosofi :)
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø » 24 apr 2007 15:35
Ja om ikke andet er jeg da mere forvirret.
Du skriver jo selv at 50 % = 4.25 er det ikke tæt på det samme som 50 % = 4.5 ange.gif
Og iøvrigt skal du ikke komme og belære mig om at køre uden iltstyring unge mand... Drogar-BigGrin(LBG).gif Drogar-BigGrin(LBG).gif
Jeg kørte med en RKU 3 længe inden du tænkte på dit fyr, og med den kørte jeg puls 5, pause 25, så det er vidst noget værre noget du er ved at rode dig ud i lol.gif
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 25 apr 2007 05:03
Ja lidt yngre er jeg da :)
Hvis du slår din iltstyring fra med puls 4,5 bliver 50% drift til puls 2,25 !
Mon du så er med ? :scratch:
Tilbage til "Benekov Stoker"
