Finjustering af scotte.
madsen12345
Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
Mit fyr: RTB 10 KW
Areal: 190m2 +110Lvvb
Brændsel: HP træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Geografisk sted: 9760 Nordjylland
Re: Finjustering af scotte.
Indlæg af madsen12345 » 05 feb 2011 12:51
Hvor er forskellen om fyret kørre 10% ydelse eller pausefyring ? :roll:
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen » 05 feb 2011 13:02
Pausefyring producerer vel i princippet ikke energi, og bruges kun for at undgå at bruge eltænderen, ved at holde liv i flammen.
Der er vist bred enighed om, at man bør undgå pausefyring..
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Indlæg af madsen12345 » 05 feb 2011 13:16
Frank_Rasmussen » 05 Feb 2011, 13:02 skrev:Pausefyring producerer vel i princippet ikke energi, og bruges kun for at undgå at bruge eltænderen, ved at holde liv i flammen.
Jeg mener ,hvordan kan man se om fyret kører pausefyring eller 10 % ydelse ?. Jeg har
aldrig set at der står pausefyrring i displayet. :roll:
Når jeg laver en 6 min. vejning,taster den nye vægt ind, og så går over på autoberegning
så står der at mætning lav er 1,89, hvor den ved pausefyrring er på 5,65. :roll:
Frank_Rasmussen
Indlæg af Frank_Rasmussen » 05 feb 2011 14:34
Hvis man kigger på side 5 i manualen http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=125& ... DA5DECD04D , så kan man se at Pausefyring måles i sekunder, hvor mætning måler i procent ( procent af tiden hvor den eksterne snegl kører)...
Det er vel igen et tegn på, at pausefyring hører fortiden til...
Pausefyringen slås (i yderste nød, hvis ens eltænder er brændt af og man ikke har en reserve) til på side 8 ved at ændre Pausefyring/'Max tid' væk fra 0 minutter.
Hvis fyret kører pausefyring, så skriver den Pause i displayet, hvor der normalt står Drift, Rensning, Optændning 1 m.m...
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Indlæg af madsen12345 » 05 feb 2011 14:45
Frank_Rasmussen » 05 Feb 2011, 14:34 skrev:Hvis man kigger på side 5 i manualen http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=125& ... DA5DECD04D , så kan man se at Pausefyring måles i sekunder, hvor mætning måler i procent ( procent af tiden hvor den eksterne snegl kører)...
Ja nu tror jeg ,jeg er med på hvad du mener, ok, tak for svaret. :great:
