Finjustering af scotte.
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Re: Finjustering af scotte.
Indlægaf Frank_Rasmussen » 29 jan 2011 16:28
Når man slår Autoberegning til, så rettes mindst mætning lav, mætning høj, pause mængde (som man sikkert ikke bruger til noget) og el-tændingens start-pillemængde.
Beregningen sker ud fra den indtastede værdi for sneglens ydelse i 6 minutter og skorstenstrækket.
madsen12345
Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
Mit fyr: RTB 10 KW
Areal: 190m2 +110Lvvb
Brændsel: HP træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Geografisk sted: 9760 Nordjylland
Indlægaf madsen12345 » 29 jan 2011 17:10
Frank_Rasmussen » 29 Jan 2011, 16:28 skrev:Når man slår Autoberegning til, så rettes mindst mætning lav, mætning høj, pause mængde (som man sikkert ikke bruger til noget) og el-tændingens start-pillemængde.
Ok, jeg mener den får for lidt i høj last, men det kan der så ikke ændres på ?.
Frank_Rasmussen
Indlægaf Frank_Rasmussen » 29 jan 2011 17:52
Man slår Autoberegning til et øjeblik, også slår man den straks fra igen (...eller sådan gør jeg :) ), derefter kan du ændre alt.
I en nyere version af styringen vil jeg mene, at det er uhensigtsmæssigt selv at ændre på mætningerne (eller taste falske tal ind i resultatet for 6 minutters afvejning).
Det er bedre at ændre blæs i Korrektion-menuen, da man så ved, at man altid kan afveje i 6 minutter igen, taste resultatet ind, sætte Autoberegning til et kort øjeblik, og derefter have den samme gode forbrænding som før.
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Indlægaf madsen12345 » 31 jan 2011 18:35
Frank_Rasmussen » 29 Jan 2011, 17:52 skrev:Man slår Autoberegning til et øjeblik, også slår man den straks fra igen (...eller sådan gør jeg :) ), derefter kan du ændre alt.
Hej Frank.
Der er vist et og andet her jeg ikke rigtig forstår.
Hvis man kører med for fed en blanding, og så justerer op
i korektion får den så ikke både mere luft og flere piller,
eller er jeg helt gal på den ?. :roll:
Frank_Rasmussen
Indlægaf Frank_Rasmussen » 31 jan 2011 19:08
Hvis man læser manualen, så synes jeg at den er rimelig klar, se f.eks. på side 5 i manualen under Autoberegning:
http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=125&md5hash=8A8B51393987BEF0E68C38DA5DECD04D skrev:Da blæsere, skorsten, mv. varierer kan blæserens hastighed finjusteres under KORREKTION, så pillefyret passer til forholdene på ejendommen.
'Korrektion' er derfor ændring på blæs, mens pillemængden (=mætning) ikke forandre sig ved at ændre i Korrektion.
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Indlægaf madsen12345 » 31 jan 2011 19:21
Frank_Rasmussen » 31 Jan 2011, 19:08 skrev:Hvis man læser manualen, så synes jeg at den er rimelig klar, se f.eks. på side 5 i manualen under Autoberegning:
Hej Frank.
Når jeg går ind i stokerkontrol, under diverse, og så jeg holder piletasten hen over korektion høj,
så kommer der en tekst frem der skriver at hvis man stiller den til f.eks. 120% ja så giver
den 20% flere piller i højlast, hvad betyder så det ?. :roll:
Frank_Rasmussen
Indlægaf Frank_Rasmussen » 31 jan 2011 19:31
Det må være en skrivefejl. Det er i hvert tilfælde ikke rigtigt.
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Indlægaf madsen12345 » 31 jan 2011 19:38
Frank_Rasmussen » 31 Jan 2011, 19:31 skrev:Det må være en skrivefejl. Det er i hvert tilfælde ikke rigtigt.
Ja ok, ved korektion lavlast står der også, hvis man stiller den på f:eks. 80%, ja så vil den få 20 % mindre piller i lavlast.
Frank_Rasmussen
Indlægaf Frank_Rasmussen » 31 jan 2011 19:47
I min version 3.1 af StokerKontrol står der det korrekte 'blæs' og ikke det forkerte 'piller'...
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Indlægaf madsen12345 » 31 jan 2011 22:56
Frank_Rasmussen » 31 Jan 2011, 19:47 skrev:I min version 3.1 af StokerKontrol står der det korrekte 'blæs' og ikke det forkerte 'piller'...
Det vil med andre ord sige, man kan ikke tro på alt hvad man læser. :great:
Brugere der læser dette forum: Google, Yahoo og 2 gæster
