Finjustering af scotte.
madsen12345
Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
Mit fyr: RTB 10 KW
Areal: 190m2 +110Lvvb
Brændsel: HP træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Geografisk sted: 9760 Nordjylland
Indlægaf madsen12345 » 07 jan 2011 14:06
Er der nogen der ved hvordan jeg justere blæseren til at give
mere luft ved 10% drift ?, jeg har prøvet forskellige ting
uden at det ændre på noget. :roll:
Løth
Tilmeldt: 10 okt 2010 18:29
Mit fyr: Woody Black Star 16kw
Areal: 193 m2 gulv varme
Brændsel: træpiller 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 9493
Dagligt forbrug: ca. 25 kg
Årligt forbrug: forventer 6-7 tons
Geografisk sted: 9493 Sdr. Saltum
Re: Finjustering af scotte.
Indlægaf Løth » 07 jan 2011 14:21
du går ind i stoker kontrol vælger Brænder og så Blæser der kan du stille blæseren
ellers trykker du på SET i ca 7 sek og går ned til korrektion
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Indlægaf madsen12345 » 07 jan 2011 15:30
Løth » 07 Jan 2011, 14:21 skrev:du går ind i stoker kontrol vælger Brænder og så Blæser der kan du stille blæseren
Hej Løth.
Du skriver at jeg vælger brænder i stokerkontrol ,(hvor finder du det i stokerkontrol .)
Det andet du skriver med at stille i korrektion, det har jeg prøvet , men der sker ingen ting
uanset hvor meget jeg stiller den op. :roll:
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlægaf Frank_Rasmussen » 07 jan 2011 19:48
Du kan sætter blæseren op i Korrektion-menuen i styringen med op til 150% (se evt. side 9 i http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=125& ... DA5DECD04D ).
I 10%-ydelse kan det være meget svært at bruge 'se røg op fra skorsten'-justeringsmetoden. I stedet må man smugkigge på flammen...
Hvis du har brug for mere blæs, så kan du bruge Løht's fremgangsmåde med SET-knappen under opstart til at ændre 'fabriksindstillingerne', se evt. beskrivelse i http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=130& ... AA7A069E97 ... men men pas på, det er vist let at få en uøkonomisk drift og/eller en masse slagger ved at give for meget blæs.
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Indlægaf madsen12345 » 07 jan 2011 22:20
HEJ frank.
Jeg har prøvet at sætte blæseren op til 150%, det skete der ikke noget ved,
der er så lidt blæs på ved 10% ydelse at den lille flamme der er, stortset bare
blafre lidt.
Fabriksindstillingen har jeg ikke prøvet at stille på. :roll:
Frank_Rasmussen
Indlægaf Frank_Rasmussen » 07 jan 2011 22:49
Nu kører jeg altid Autoberegning sat til 'Nej' under drift...Er der ikke noget med, at hvis Autoberegning er sat til 'Ja', så er der en del ting, som ikke kan ændres?
Hvis du så endda gør det over StokerKontrol, så skal jeg ikke kunne sige, hvordan det vil virke....Jeg bruger stadigvæk MitPillefyr som interface...
Men du skriver, at Korrektion-menuen virker ved 50% og 100% ydelse, eller hvordan?
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Indlægaf madsen12345 » 07 jan 2011 23:08
Frank_Rasmussen » 07 Jan 2011, 22:49 skrev:Nu kører jeg altid Autoberegning sat til 'Nej' under drift...Er der ikke noget med, at hvis Autoberegning er sat til 'Ja', så er der en del ting, som ikke kan ændres?
Ja ved 50-100 % ydelse er der god blæs på, så derfor ser det lidt underlig ud,
allerrede dagen efter fyret er renset, er der et tyndt lag sod på kedlen,
jeg tror det måske kan være for fyret soder når det kører med lav ydelse . :roll:
Frank_Rasmussen
Indlægaf Frank_Rasmussen » 08 jan 2011 09:42
Der er vel ikke andet at gøre end at kontrollere fabriksindstillingerne/installatør setup/, eller hvad folk nu ellers kalder grundindstillingerne til blæseren.
Hvis du ikke gør det i et PC-interface-program, så kan det gøres på styringen ved (i version 6 mindre end 6.50) at slukke strømmen til styringen; sætte strøm til igen, og under valget af sprog at trykke på SET-knappen.
I StokerKontrol er det noget med at trykke på den røde grænder-knap, derefter tryk på blæseren-knap.
Du har vel en Rebeck 108-blæser, så blæs bør vel stå på noget omkring 12% for et 24 kW-anlæg (se skema i link ovenfor).
Blæseren er vel så ny, at den er ren...ellers må du rense den med noget trykluft eller en børste...
Skorstenstrækket har stor indflydelse på, hvad blæseren giver af luft i lav ydelse.
Hvad er dit skorstenstræk sat til i styringen?
Hvis du har trækstabilisator (og det bør man vist have), så bør skorstenstrækket i følge manualen ikke være sat højere end 3.
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Indlægaf madsen12345 » 09 jan 2011 13:01
Hej Frank.
Jeg ved ikke lige hvad blæseren den hedder, men det er en sort metal blæser,
og mit anlæg er et 16KW, men jeg kan jo prøve at se i tabellen,
og så må vi jo se om det ændrer noget, tak for svaret.
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Indlægaf madsen12345 » 29 jan 2011 16:06
Er der nogen der ved hvorfor mætning høj/lav, går tilbage
til det den tidligere har været stillet til ,
når man går over på autoberegning ? . :roll:
