meget lavt forbrug?
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6500 kg.
Geografisk sted: ejstrupholm
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 4 gange
Re: meget lavt forbrug?
Indlæg af john m » 09 jan 2011 08:41
Hej tror vi har talt forbi hinanden jeg mener ikke at du skal have pausefyring
slået til, sæt drift difference til 10g over settemp.og pause difference 20g under settemp
men altså ingen pausefyring (pausetid 0).Jeg vil give dig ret at du ikke helt kan undgå
udsvingene.
Mvh John
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen » 09 jan 2011 10:03
Jeg har forsøgt at halvere D linket fra 0,5 til 0,2
Det er vel I-leddet, som du har/vil halvere?
D-leddet er desværre ikke særligt effektivt. Om man har sat det til 0 eller 5, giver ikke meget forskel på de kurver jeg har set...
john m skrev: sæt drift difference til 10g over settemp
Jeg tror allerede Drift Differencen (= 'Ønsket Kedeltemperatur') står på 10 grader.
Prøv at sætte den op til f.eks. 15 grader. Det vil giver styringen mere tid til at 'finde sig selv'. Det er noget skidt, at den står gentager den samme fejltagelse igen og igen.
Scotte Kim » 09 Jan 2011, 00:18 skrev:Mit flow svinger vel helt naturligt...
Men kedeltemperaturen svinger vildt. Jeg kan ikke tro, at det ikke kunne være anderledes jævnt.
Selvom du forholdsvis let kan begrænse antallet af stop, så må der også kunne gøres noget mod de svingene kurver.
PS: Johns smarte trick med pause difference: Se evt. side 8 i http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=125& ... DA5DECD04D
UPS: Opdager nu, at StokerKontrols y-aksen er en faktor 10 forkert med hensyn til flow.
F.eks. viser det øverste billede af fyret nu et flow på 222 liter/time; mens grafen nederst i billedet viser et flow på lidt over 20...
Flowet i anlægget er vel så nogenlunde af den forventlige størrelseorden...
Scotte Kim
Tilmeldt: 03 jun 2008 13:35
Areal: 145 bolig +60 garage
Brændsel: Træpiller 8 mm
Årligt forbrug: 3,5 tons
Indlæg af Scotte Kim » 18 jan 2011 13:21
Det var sørens ! :shock:
Mit forbrug er i dag MINUS 4,25.
Den er sørme effektiv den Scotte.
Bare så i er forberedte... En gang til foråret skal jeg have tappet piller af mit anlæg så hvis nogen er interesseret så sælger jeg dem til en god pris Drogar-Dolar(LBG).gif
Fejlen opstod pga strømsvigt i nat. Min konklusion er "forbrug i dag" indeholder regnefejl i forhold til pillebeholderens forbrug af piller.
Vedhæftede filer
Scotte Kim
Indlæg af Scotte Kim » 19 jan 2011 21:21
Jeg har opdaget at Stokerkontrol har en afvejning under opsætning som ikke automatisk kommer fra styringen. Måske denne har været brugt til forbrug og dermed er der faktisk en for lav angivelse i forbrugsgraferne. Den stod til 1285 mens min afvejning er 1550 efter nye piller. Det er 20% for lav måling som måske passer nogenlunde i forhold til min egen eftervejning.
