Jaja - hun KUNNE klare sig mens jeg var på ferie :-)
Mr. X
Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
Areal: 210
Årligt forbrug: ca 8-10 to
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Mr. X » 20 apr 2007 11:27
Så har jeg været på 5 dages ferie i Blæstjylland - Skallerup Klit - og det er fame ikke sådan nogen tøse-bølger de har deroppe som jeg er vant til at se i Saxild :-)
Jeg ville jo have skiftet til piller -men besluttede mig for at lade den køre med korn og se hvad der skete. Hun blev tanket helt op Søndag middag da vi kørte, og jeg fik en til at rage slagger ud tirsdag. I går torsdag da vi kom hjem var jeg NOGET spændt på om det stadig kørte. Den havde lavet en slagge på størrelse med en grapefrugt, der lå midt i bålet og havde løftet hele keramikbuen 5-10 cm, så den løftede jeg af , fjernede mega-slaggen, og så tøffede hun ellers derudaf igen 8)
Og forbruget havde da heldigvis været lavt, magasinet var slet ikke tomt (hvor jeg i vinters tømte det hver 3.dag) Så det var faktisk møj fint. Men jeg kan dog se at der S K A L ses til det hver anden dag, uanset forbruget er lavt og meget ensartet. Men sådan er min tjekke åbenbart bare :D
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø » 20 apr 2007 13:38
bruger du ikke kridt i dit korn.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 20 apr 2007 13:50
Ja jeg har da heller aldrig raget slagger ud af min !
Håber du havde en god ferie ?
capil
Tilmeldt: 31 mar 2007 13:17
Indlæg af capil » 20 apr 2007 20:18
Hej.
Tror også at du skal have lidt kridt i :-)
Søren>> Så i et andet indlæg, at du ikke har brug for kornbremse. Var det dig, som bruger en foderblander til at blande kridt i kornet? Tænker på, om det kan være det, som gør forskellen? Jeg har nemlig samme problem som Klaus og andre...
søren ø
Areal: 180
Indlæg af søren ø » 20 apr 2007 22:20
Ja det er mig der har den famøse foderblander. Jeg har aldrig haft monteret kornbremse, og syntes egentlig den kører fint uden. Jeg kan stadig have lidt klaser i kornet men det er meget lidt og altid når jeg har taget aske ud og rodet lidt (for meget) i bålet.
Mr. X
Areal: 210
Indlæg af Mr. X » 23 apr 2007 09:26
Jamen jeg BRUGER søreme da kridt :-) Nogle gange er der få slagger, andre gange større - i går f.eks var der næsten intet. Jeg blander ca 20 kg kridt til 2400 kg korn - og min "indikator" er sneglen - når den ikke knager er blandingen perfekt. Jeg ANTAGER at det må være kornets skyld der kommer slagger - de er glasagtige - og jeg tror ikke mere kridt vil hjælpe på dette overhovedet - det er vel asken der smelter sammen til slaggen - min aske er aldeles fin nu, og fylder næsten ingenting.
Liagro-manden der satte ny motor på for nylig, sagde også at kornet så perfekt ud med kridtet.
Såååå - det er et lille mysterium - men måske noget med blower-graph eller lignende ? Jeg aner det ikke, og har vænnet mig til det. Men det VILLE da være rart hvis fyret kunne tøffe afsted de 4-5 dage der går mellem det skal fyldes.
Og Klaus - jeg havde en ALDELES perfekt ferie, tak :-) Fik malket en ko, og brugte mælken på morgenmaden dagen efter med knægten. DET er der fame nogle vitaminer i, hehe ! Det kunne jeg sagtens vænne mig til at drikke - det er dæleme noget andet end det tynde pjask man køber i butikkerne :-)
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 23 apr 2007 11:31
Altid godt med en god ferie... Rigtig mælk til rigtige mænd.. Var i ude og sprede gylle med mælken dag 3 :)
sandhagegaard
Tilmeldt: 28 dec 2006 10:21
Mit fyr: Benekov R15 Tornado
Areal: 180 kvm + 35 kvm
Brændsel: Træpiller - Flex Heat 8 mm
Årligt forbrug: Ca. 5,9 tons
Indlæg af sandhagegaard » 28 apr 2007 20:43
Søren Ø
Hvad er det for en foderblander du bruger til at blande kridt i ? - jeg kan nok komme i nærheden af en foderblander til en god pris, men ved ikke lige om den vil være egnet.
Mvh. Erik
søren ø
Areal: 180
Indlæg af søren ø » 28 apr 2007 22:46
Det er sådan en silo formet tingest med en stor snegl i midten. Den tager materiale fra bunden og kører det via sneglen op i midten og smider det ud i toppen.
Så læg også lige mærke til at det for første gang nogensinde lykkedes mig at sætte et billed ind. Det er svært at skrive med armene over hovedet. :-)
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 17 gange
Modtaget likes: 43 gange
Indlæg af thy » 28 apr 2007 23:26
