Kobber rør
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at købe noget
klinkeman
Tilmeldt: 04 okt 2009 10:27
Mit fyr: 16 kw scotte på en dor 16kw
Areal: 240m2
Brændsel: Barlinek
Dagligt forbrug: ca 25-30kg
Årligt forbrug: 8ton
Geografisk sted: Haderslev
Kobber rør
Indlæg af klinkeman » 06 jan 2011 16:36
Jeg søger noget kobber rør, gerne wico eller bløde rør.Str gør ikke så meget bare det er billigt icon_cheesygrin.gif Ca 25 m. Jeg skal nemlig have monteren 2 solfanger på taget, til foråret.
rmi-vejr
Tilmeldt: 15 okt 2009 10:17
Mit fyr: Kondenserende oliefyr
Brændsel: Olie
Årligt forbrug: 1450 liter
Geografisk sted: Hallendrup mellem Århus og Randers
Re: Kobber rør
Indlæg af rmi-vejr » 06 jan 2011 17:02
Jeg kan købe dem til ca. 25 dkr. pr. meter, på mit job.
Men vi er jo lidt langt fra hinanden :shock:
Min hjemmeside http://www.rmi-vejr.dk
Min private mail rmi@rmi-vejr.dk
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Re: Kobber rør
Indlæg af danni-nielsen » 06 jan 2011 17:24
rmi-vejr » 06 Jan 2011, 17:02 skrev:Hej
Hvad størrelse er det?
Skal nemlig nok bruge ca. 25-30 meter.
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Re: Kobber rør
Indlæg af themasterdk » 06 jan 2011 17:27
Arrr pis, kunne også godt have brugt 30-40 meter :? skal du ikke snart til sjælland icon_cheesygrin.gif
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 41 gange
Modtaget likes: 39 gange
Re: Kobber rør
Indlæg af pelle » 06 jan 2011 17:45
Hedestoker har 10 mm 50 m ruller til 1250 incl m. Det har været sådan, for nylig, at ved køb af to ruller eller mere. var prisen 1000 kr. pr. rulle incl m.
rmi-vejr
Brændsel: Olie
Re: Kobber rør
Indlæg af rmi-vejr » 06 jan 2011 22:57
Den størelse jeg har brugt er 15mm udvendig.
Jeg er så kommet noget i tvivl, om det var + moms.
Men det kan jeg finde ud af på mandag.
Det ville også være rart at vide hvor mange meter det drejer sig om i alt.
For jo flere meter jo billigere tror jeg.
Jeg har mulighed for at få varen til Kalundborg. (uden beregning)
Jeg har selv brugt kobber rør til at lave min ant. til min lyndetektor.
Har lavet 10 stk til de danske lyndetektor, der bruger systemet (time of arrival. TOA system)
Billederne ser her:
Vedhæftede filer
rmi-vejr
Brændsel: Olie
Re: Kobber rør
Indlæg af rmi-vejr » 07 jan 2011 17:57
Nu har jeg fundet prisen på 15mm kobberrør.
Prisen er 26 kr pr. meter + moms :D
pelle
Re: Kobber rør
Indlæg af pelle » 07 jan 2011 18:49
klinkeman » 06 Jan 2011, 16:36 skrev:Hej
Hej Klinkeman
Nu skriver du at det er ligemeget med str. på kobberrør. Men, er det til solfangere er 10 mm bedst. Det er godt at have så lille en væske indhold som muligt pr. m2. De købte solfangere er med 10 mm kobberrør. Jeg har et par billeder af et stykke sunstrips. Sådan en strips er 140 mm bred. Det er fra åbningen af det store solvarmeanlæg i Ringkøbning.
Har selv været ved at lege lidt..
klinkeman
Areal: 240m2
Brændsel: Barlinek
Re: Kobber rør
Indlæg af klinkeman » 07 jan 2011 20:05
Hej.
Tak for svarene.
Rørene er til frem og retur fra fangerne(ikke selve fangerne)
Det var lige hvis der var nogen der lå inde med en rulle, de ikke viste hvad de skulle bruge den til. Men det kan godt være der ikke er andet at gøre end betale for noget nyt.
Har i evt et andet alternativ end kobber?
pelle
Re: Kobber rør
Indlæg af pelle » 07 jan 2011 21:15
klinkeman » 07 Jan 2011, 20:05 skrev:Hej.
Tak for svarene.
Ok.Det misforstod jeg :oops: ... Ja, du kan bruge sort jernrør inden under taget. 1/2 tommer er fint. Det må ikke være galv. da glykol nedbryder det galvernisering i røret. Det vil sætte sig som klumper og stoppe til.
Jeg har noget 15 mm kobberrør i rulle. Tror dog kun der er 10 meter..
