Baxi 1,5 indstillinger lav
Rico
Tilmeldt: 30 nov 2010 02:01
Mit fyr: Baxi 1,5 u/ilt
Areal: 100m2 +kælder
Brændsel: piller Neova 8 mm
Indlæg af Rico » 06 jan 2011 08:14
Hej Alle
Godt nytår..!
Har et spørgsmål vedr. indstilling af sek. i lav..
Jeg ville gerne tilføre piller lidt oftere i lav, mine indstillinger er med hjælp fra Thy:
Høj: blæs 20 sek 18
Lav: blæs 9 sek 20
Ville gerne have ilden lidt længere frem i herden på lav, og prøvede derfor at stille sek ned.
Men Baxi vil ikke længere ned end 18 sek.....Kan det have sin rigtighed, at det er sek i Høj
der afgør hvor langt ned man kan gå i Lav...???
Rico
FRED gennem overlegen ILDKRAFT
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: RW træpiller
Dagligt forbrug: 18
Årligt forbrug: ca 6 ton
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 65 gange
Re: Baxi 1,5 indstillinger lav
Indlæg af Bigfoot » 06 jan 2011 10:11
så er der vel ikke andet at gøre, end at hæve mængden 0,1????
Jeg har det selv sådan, at Høj fører bålet ud i hærden, og på lav kommer det ind mod sneglen igen, så det på den måde holder sig kørende.
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af thy » 06 jan 2011 13:13
Rico » 06 Jan 2011, 08:14 skrev:Hej Alle
Godt nytår..!
Høj: blæs 20 sek 18
Lav: blæs 9 sek 20
Rico
det er meget simpelt lav kan ikke have en lavere værdi der end den høje og er den høje 18 så kan du ikke gå under 18 med lav....
men som bigfoot siger hæv snegle tid lav med o.1
ellers sænk blæs lav 1 så brænder den lidt langsomere og vandre lidt længere ud :great:
Rico
Indlæg af Rico » 07 jan 2011 11:35
Tak for svarene.
God weekend
Rico
Tilbage til "Baxi Stoker"
