Valg af stokerfyr!
- Stoker II
- Tilmeldt: 05 jan 2011 19:00
- Mit fyr: Baxi Multi Heat 2.5/600
- Areal: Hus 270 Værksted 320
- Brændsel: Flexheat træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8520
- Dagligt forbrug: 40 kg.
- Årligt forbrug: 7.8
- Geografisk sted: Århus N
Valg af stokerfyr!
Hej. Jeg er nyt medlem i dette forum.
Jeg står for at udskifte mit 10 år gammel TwinHeat kopi (M20) af et stokerfyr og er søger derfor informationer fra andre bruger.
Jeg har kogt udvalget ned til 2 fabrikanter og 3 modeller.
1. Baxi Multi-Heat 2.5 - 600 med ilt styring og askeudtag.
2. Baxi MG25, 350 L magasin, ilt styring og askeudtag.
3. TwinHeat M20i, 700 L magasin og ilt styring.
Er vild med Maxi MG25 idet der er automatisk tænding og automatisk aske og slagge udtømning. Dog er magasinet ikke specielt stort og jeg ved ikke hvor gennem prøvet den model er.
Er der nogen der har viden/erfaring med de valgte modeller?
- Brandsen
- Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
- Areal: 425 m2
- Årligt forbrug: ca 10 tons
- Geografisk sted: Holbæk
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 136 gange
Re: Valg af stokerfyr!
Jeg er haft et Baxi 2.5 med iltstyring og 600l tank i godt 5 år, og det har altid kørt upåklageligt og uden problemer.
Eneste udskiftning har været tændbue stenen der på et tidspunkt revnede, men alle de øvrige dele, der ellers
er sliddele, er fortsat de originale, f.eks de øvrige ildfaste sten, snegleforlængeren, ilt sonden, osv.
Jeg har dog ikke askeudtag på min, det var ikke 'opfundet' af Baxi i 2005
- thy
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
- Kontakt:
hvor mange m2 vil du opvarme....
og velkommen til :-)
- Stoker III
- Tilmeldt: 07 jan 2009 19:43
- Mit fyr: Baxi 2,5F 600L
- Areal: 160m3+ 200m3værksted
- Brændsel: Skovflis
- Dagligt forbrug: 40-50kg
- Årligt forbrug: 40-50m3
- Geografisk sted: Vestjylland
Kører selv med Multiheat 2,5F 600 med iltstyring. Den kører godt, er lavet solid og simpel. Men hvis jeg skulle investere i nyt idag. Så ville jeg have med autotændning og selvrensene røgrør.
Har kigget på MG+ synes det er en flot faldstoker. Ikke noget jeg personlig vil have..
Som Thy siger udfyld din profil lidt mere..
- Stoker II
Hej igen
Jeg har pt et hus med kældere, stue og 1.sal på ialt 270 kvm fra 1954, et værksted på 80 kvm fra 1960, en lager hal på 160 kvm fra 1975 og en kommende tilbygning på 80 kvm fra 2012.
Mit nuværende fyr står i kælderen, hvilket jeg ikke ønsker mere, det skal flyttes til lager hal.
PS. hvordan kan man redigere sin profil her ?
- thy
- Brændsel: Estonia
- Kontakt:
øverst under brugerkontrolpanel... der kan man mange ting...
lyder som om en 2,5er vil passer fint til det du skal opvarme :-)
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Du ændrer profil ved at gå ind under Brugerkontrolpanel i topmenu , Profilindstillinger
- Stoker II
Så ender det nok med et Baxi 2.5
Kigger lige lidt omkring på folks indlæg om det.
- Bigfoot
- Stoker XIX
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
twinheat har fordelen af at kunne fyre med fastbrændsel. Om det er en fordel eller en ligeyldighed, ved jeg jo ikke.
Baxi 2.5 er en stoker med den fordel at den kan fyre med ret så mange forskellige stokeremner.
Den sidste baxi, er som du selv skriver, en faldstoker, altså en pillebrænder, og det sætter sine begrænsninger helt og aldeles, til kun at bruge træpiller, endda af god kvalitet, da smuld ikke er populært i en faldstoker.
disse tre opsætninger, kunne være interessante at høre dine input til. Da det jo netop er din hverdag at fylde fyret, og arbejde med det.
Så hvad er forventningerne til arbejdet?
- Stoker II
Hej.Bigfoot » 06 Jan 2011, 19:45 skrev:twinheat har fordelen af at kunne fyre med fastbrændsel. Om det er en fordel eller en ligeyldighed, ved jeg jo ikke.
Jeg har i 10 år kørt med en hjemmelavet version af TwinHeat m20, som nu er nedslidt. Syntes egentligt godt om konstruktion , især for fordi den ser meget "teknisk" ud, for alt er synligt på den. Syntes bare at den fylder meget. Og så er den dyre end baxi´en. Fastbrændsel skal jeg ikke fyre med.
Baxi MG25, så har jeg nok ændret mening med den, efter jeg har læst jeres respons, faldt egnetlig for den automatiske tænding og aske/slagger/røgrør tømmning.
Baxi 2.5 bliver nok valget, den er kompakt og ok at se på. Og så vidt jeg kan forstå på dem der har en, at den kører fint og kvaliteten er okay.
Jeg bruger pt. ca 10-15 min i gennemsnit om dagen på mit nuværende stokerfyr , det skulle gerne blive lidt mindre tid jeg skal bruge på. Jeg bruger ca. 5-6 tons 8 mm træpiller om året pt.
