Side 1 af 2
brandslukning
: 05 jan 2011 14:59
af themasterdk
Hej..
Så fik jeg også prøvet dette, mit ksm fyr det har ellers kørt og kørt super dejligt. Så kigger jeg nærmere på det, her igår. kigger ned på sneglen, den var sku blevet sort i toppen, mærkede nærmere på den, fyr den da den var varm. fik så målt på den, den var langt over 250 gr.
fik så tømt det sneglen ud og tømt pille beholderen. der var sku brand i den.
Så tænket jeg over, hvorfor er brandslukning ikke aktiveret?? der er vand og det hele til den. det skal jo slå til ved over 95 gr. sku da farligt, at det ikke virker
Hvad kan der være galt?
P.s den måler der, sider og skal aktivere, sider ubehjælpligt fast i det lille rør den sider i.
Re: brandslukning
: 05 jan 2011 15:09
af Klaus
Hvis dit magasin er tæt og du har trækstabilisator på er chancen for den gør som du beskriver meget minimal !
Din brandsluknings føler må være defekt?
Var fyret i drift ? Og der var piller på ?
Er der ikke overtryk i dit magasin ved drift ?
Re: brandslukning
: 05 jan 2011 15:12
af themasterdk
jeg har trækstabilisator på, om det er tæt ved jeg sku ik lige, håber jeg da. Det var i drift, da det skete, har dagen før fyldt det helt op med piller. så der var sku mange at tage op der.
Ved ik om der er overtryk i det, hvordan kan den gør det??
Re: brandslukning
: 05 jan 2011 15:18
af Klaus
Der kan være en forbindelse fra blæseren til tanken så der er overtryk i tanken så luften altid blæser den rigtige vej og aldrig baglæns.
Du skal nok lede efter årsagen til tilbagebrænden
Re: brandslukning
: 05 jan 2011 15:32
af themasterdk
Tro jeg kigger efter alt, hvad der kan være utæt osv bestiller et nyt brandsluknings udstyr med føler. så er jeg 100% sikker på det virker.
Re: brandslukning
: 05 jan 2011 16:04
af Keld
Har du været ved at løbe tør for piller så du kan se sneglen i magasinet, så har sneglen kun været fyldt 1/2 op eller mindre så vil bålet brænde tilbage i sneglegangen og skulle gerne derved udløse din syrventil det har den nok også gjort men ved at der ikke er mange piller som kan svulme op er sneglerøret ikke blevet lukket til, samtidigt er den elektriske overkogssikring ikke blevet udløst hvorved kedlen forsat forsøger at køre piller ind, også de der er blevet våde af syrventilen, derved er "beviset" på at syrventilen har virket væk. Du kan fremprovokere en tilbagebrand ved at sætte et højt setpunkt, lade kedlen nærme sig setpunktet, tryk så stop snegl og se vad der sker. Bålet skulle så brænde tilbage og udløse syrventilen. når det sker lukker du for hanen og starter sneglen,køre piller ind, stil setpunktet tilbage til normal drift. Husk at åbne hanen på syrbeholderen igen. Har du renser det lille huld i sneglegangen hvor syrventilen sider,der kan side noget smulder i huldet.
Re: brandslukning
: 05 jan 2011 16:47
af themasterdk
Den har aldrig løbe tør for piller endnu, den har max været halvt fyldt.. så det kan ikke være det
Re: brandslukning
: 05 jan 2011 16:48
af themasterdk
hov min. været nede på 1/2 beholder
Re: brandslukning
: 05 jan 2011 19:20
af Landbo
Er flyttet fra KEDLER, INSTALLATION & SKORSTEN.
Re: brandslukning
: 05 jan 2011 19:46
af Albert
Hvis din føler sidder fast i den lomme den sidder i,er den formentlig svulmet op på grund af tæring,og dermed uden funktion.
Du må have føleren ud,den er nok smuldret,så ud med den ,rens lommen og en ny i.
Man kan jo tjekke om syrventilen virker ved at varme føleren med en ligter eller anden varmekilde,men husk at trække syrventilen ud inden prøven udføres.
