Hævning af Blackstar S kedel
neist
Tilmeldt: 12 okt 2010 21:29
Mit fyr: 10 kw Scotte / Blackstar
Areal: 185 m2
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Årligt forbrug: estimeret 6tons
Geografisk sted: Støvring
Indlæg af neist » 04 jan 2011 11:15
Ifb med installationen af mit feg fyr for et par måneder siden, klodsedede jeg kedlen op på nogle beton fliser (genbrugte hullet i skorsten). Det ønsker jeg nu at ændre på, men det er lidt svært f.eks. at få et svejset fundament ind under kedelen når den står på fliserne. Min tanke var at svejse 2 vanger med justerbare fødder,så kedlen kan justeres netop så meget at fliserne kan tages ud.
Kan kedelen holde til kun at være understøttet for og bag?
viking48
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 30 dec 2009 00:12
Mit fyr: R 15 med Linux
Areal: 240+50 m2 værksted
Brændsel: Korm/piller
Fremviser gerne i postnummer: 4941
Dagligt forbrug: 45-50 KG
Årligt forbrug: 8-9 t korn
Re: Hævning af Blackstar S kedel
Indlæg af viking48 » 04 jan 2011 16:05
neist » 04 Jan 2011, 11:15 skrev:Ifb med installationen af mit feg fyr for et par måneder siden, klodsedede jeg kedlen op på nogle beton fliser (genbrugte hullet i skorsten). Det ønsker jeg nu at ændre på, men det er lidt svært f.eks. at få et svejset fundament ind under kedelen når den står på fliserne. Min tanke var at svejse 2 vanger med justerbare fødder,så kedlen kan justeres netop så meget at fliserne kan tages ud.
ingen problemer i det hvis bunden af kedlen har 4 fire punkter .... dvs er der en fod i hvert hjørne :great:
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Indlæg af TaagMan » 04 jan 2011 16:47
Du kan rulle den hen af gulvet... det eneste der tar skade er kappen... den kedel er skudsikker. Du kan stille den i balance på det ene hjørne hvis du synes det er sjovt ;) Du skal tænke på det er 4-5 mm pladejern fuldsvejst... den er særdeles stiv i konstruktionen.
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
Keld
Tilmeldt: 17 sep 2008 23:32
Mit fyr: KSM 275-18 FX + 90 rør, 500L.solrøranlæg
Areal: 250 + 100 garage
Årligt forbrug: 7 t piller
Geografisk sted: Roskilde
Indlæg af Keld » 04 jan 2011 19:26
Har du ikke mulighed for at låne en girafkran, værkstedskran, motorkran, kært barn har mange navne. I de fleste kedler er der et løfteøje i toppen under isoleringen, afmonter topdækslet Det er typisk et påsvejset rundjern eller et gevind til at fastskrue et løfteøje. Hæv kedlen lidt så du kan få fliserne ud og dit stativ ind.
neist
Areal: 185 m2
Indlæg af neist » 04 jan 2011 23:20
Takker for svarene!
