vedr. snegl til baxi
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi » 03 jan 2011 21:25
er der nogle der ved om en 2,5 og 4,0 passer snegle sammen. når de køre med samme 600lt tank. :great:
Modtaget likes: 106 gange
Re: vedr. snegl til baxi
Indlæg af Brandsen » 03 jan 2011 21:31
Ja, de må vist være ens, de har i hvert fald samme reservedelsnummer hos Baxi : 082192 8)
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlæg af thy » 03 jan 2011 21:40
Brandsen » 03 Jan 2011, 21:31 skrev:Halløj i forum,
jeg er ret sikker på det må passe hvis res nr er ens :great:
brandsen har tjæk på det :great:
snubbi
Indlæg af snubbi » 03 jan 2011 22:32
tak .de er fordi der en ville bytte med en 2,5 så vil jeg hive sneglen ud af 4.0f, var på baxi hjemme side men kunne ikke lige se om de passe sammen men jeg gætte at der var en mulighed.
jeg vil på lørdag kør hen og kikke på den baxi så var en mulighed at jeg kunne på lidt bedre fyrings øknomi med mindre kedel
snubbi
Indlæg af snubbi » 04 jan 2011 11:59
tak .den snegl til flis plus omrøre var ikke helt billig så det vil jeg genbruge på 2,5:great:
kareten
Tilmeldt: 04 jan 2011 23:14
Mit fyr: baxi multi heat 2.5
Areal: 120+70
Brændsel: korn
Årligt forbrug: 8- 10
Indlæg af kareten » 04 jan 2011 23:49
hej
er der nogen der ved hvad man kan gøre ved en a3 fejl, motor værn på snegl der slår fra, kører ca 3 gange og kommer så med fejl
der er ikke sten og lign i kornet
mvh
på forhånd tak
snubbi
Indlæg af snubbi » 05 jan 2011 09:11
hej kareten
der er et emne om det ,for ca en månde siden der sider nogle små relæer på printe de er nok blevet træt. chek at din sekringer
er hele og der ikke er løse forbindelser
mvh elektrikeren :great:
