Duer denne shuntventil ?
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Fremviser gerne i postnummer: 7080
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Brejning
Indlæg af bamse » 03 jan 2011 18:17
Er der nogen der kan svare på om denne ventil kan bruges som shuntventil på et fyr for at sikre de ca. 60 grader på returen ? :shock:
http://www.vvs-grossisten.dk/index/shun ... lm-1--p760
Med venlig hilsen
Jes
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 76 gange
Re: Duer denne shuntventil ?
Indlæg af Bigfoot » 03 jan 2011 18:53
det burde den kunne.... men en almindelig kuglehane kan gøre det samme....
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Indlæg af bamse » 03 jan 2011 19:17
Der er vel indbygget termostat i den, så den er vel bedre end en kuglehane ?
Med venlig hilsen
Jes
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 03 jan 2011 19:23
bamse » 03 Jan 2011, 19:17 skrev:Der er vel indbygget termostat i den, så den er vel bedre end en kuglehane ?
kun mere der kan bøvles med... bemærk mit emne omkring esbeventiler....
min kuglehane til 20 kr gør det samme pt....
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi » 03 jan 2011 19:31
en kugle ventil tage højde for lav retur til kedelen men fare for koldtæring :( (koste mig 54000) de gøt en shunt ventil :great:
Loekke
Tilmeldt: 20 jan 2008 17:53
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 6280
Dagligt forbrug: PT 38 kg
Årligt forbrug: 8T
Indlæg af Loekke » 03 jan 2011 19:49
Hej.
Den du linker til er bare en alm trevejsshunt uden termostat.
Du kan sagtens bruge en kuglehane det gør jeg også, og min baxi er 11 år gammel icon_cheesygrin.gif
Jeg har både haft termiskshunt og manuelshunt, men kuglehanen gør det ligeså godt.
Har en konstant retur på mellem 55 og 60
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Indlæg af bamse » 04 jan 2011 05:25
Tak for svarene, jeg prøver at finde indlægget med esbe :)
Med venlig hilsen
Jes
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 04 jan 2011 06:57
viewtopic.php?f=51&t=8621 :great:
jeg har bøvlet rundt med et par ventiler, og til sidst lavede vi det med kuglehanen, og nu er min retur fast imellem 60 og 66.... alt efter fremløbstemp.
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Indlæg af bamse » 04 jan 2011 07:31
Hvad gør du så når fyret har været slukket og skal igang igen ? åbner hanen helt eller hvordan ?
Med venlig hilsen
Jes
Bigfoot
Areal: 116
Indlæg af Bigfoot » 04 jan 2011 07:41
bamse » 04 Jan 2011, 07:31 skrev:Hvad gør du så når fyret har været slukket og skal igang igen ? åbner hanen helt eller hvordan ?
hvis du har en fremløbstemp under 60, hvordan tror du så din retur opfører sig, selv med en thermist shunt????? :roll:
Desuden kan en thermist ventil på retursiden, IKKE lukke helt af for fremløbet, i sådan en situation der. Så det vil ikke være særlig afvigende fra en fast stilling på en kuglehane.
Jeg havde en alarm på fyret, og kom hjem til et total koldt anlæg.
Da det startede op, opførte det sig fuldstændig som med en thermist shunt.
