Boremaskinebørste erfaringer med størrelse
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af mejeristen » 02 jan 2011 19:38
Sidder og cirkler rundt om hedestokers' hjemmeside, specielt den side med boremaskinebørster icon_cheesygrin.gif
Hedestoker skriver det er vigtigt at børstens diameter ikke er større end røgrørets.
Er der nogen der ved hvorfor!
Kan det skade at tage en børste der har en diameter der er 10 mm større end røgrørets?
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Årligt forbrug: 30 m3
Re: Boremaskinebørste erfaringer med størrelse
Indlæg af abn » 02 jan 2011 20:04
Synes at kunne huske at Thy skrev den gerne måtte være 10 mm større så holdt den længere. Jeg har købt en 50 mm til mine Vigas rør og de er 45-48 mm. Det synes jeg fungerer fint.
Det er så ikke sikkert at den renser helt så godt når børsterne ligger lidt mere ned ved rensning, men jeg tror da ikke det skader noget
Mvh Anders
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlæg af thy » 02 jan 2011 20:12
min første spiralbørste var en 40er til 40 huller den holdte ca 6 månder så gik den bare for let i hullerne uden at rense ortenligt....sidste 3år har jeg brugt en 50mm den ser slet ikke slidt ud i nu og renser super :great:
det virker kun ved spiralfjederne med 10mm i overstørelse....
er der nogen der har en med 10mm i overstørelse af dem.... som ikke rigtigt synes det virker godt
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Indlæg af mejeristen » 02 jan 2011 20:48
okay, og hvor har du købt din børste THY?
Synes kun jeg kan finde dem på hedestoker.dk
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Areal: 320
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af hudle » 02 jan 2011 20:50
Mejeristen... hvis du køber den fra hedestoker så er det vist nogen de selv laver og de går i stykker hvis du vælger en der er større end hullet.. jeg har en derfra.. hullet er 50 mm og børsten er 50 mm og det virker kanon.. køb nu bare en der passer til hullet hvis det er en boremaskinebørste... hvis det er den "gammeldags" til håndkraft skulle det være ok med 10 mm større.. blot min erfaring..
www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)
Indlæg af thy » 02 jan 2011 21:02
min er fra hedestoker kvaliteten fejler ikke noget.. på den jeg har..
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle » 03 jan 2011 14:52
enig med Thy... min er også i super god kvalitet.. er hvert fald ikke gået i stykker endnu.. ca ½ år gammel... og den letter arbejdet så meget... bare frem med kortet og bestil på Hedestoker... det kan kun gå for langsom..
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Indlæg af mejeristen » 03 jan 2011 17:00
for langsomt!! hmm det kommer hvist til at afhænge af hvem man spørger, hvis i forstår :wink:
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle » 04 jan 2011 07:36
det forstår vi udemærket.. den koster jo omkring 500 med gevindstang og børstehovede.. men hold kæft hvor er det blevet nemmere og bedre...
Jeg havde det jo med at bruge ca 1 time på at få turbolator op af røgrør når jeg brugte den stål børste til håndkraft med rundt hovede.. den var ved at være lidt slidt..
Så så jeg at de havde det her ved hedestoker og ringede om hvilken en jeg skulle bruge.. det var samme størrelse som røgrøret.. så fik jeg købt den og så en stang med gevind til montering af boremaskinebørsten.. mener jeg gav omkring 500 for sættet.. så brugte jeg den én gang og det gav resultat for nu kan jeg ligeså fint tage turbolator op og i uden problemer og det tager ca 15 minutter at rense røgrør fra jeg skiller ad til det er samlet igen... så det er rigtig super godt..
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Indlæg af mejeristen » 04 jan 2011 17:07
Lige nu har jeg en "bladfjeder" ting jeg købte af skorstensfejeren, ca 10mm større end røgrøret, den renser såmænd ok men , kunne godt kradse lidt bedre, rensning af røgrør lige pt ca 20 min incl rengøring af brændtunnel
