manglende varme i fangeren
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Areal: 320
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af hudle » 01 jan 2011 13:18
Halløj...
JEg har 45 rør + 300 l vvb...
JEg synes bare nu her på en solskinsdag burde fangeren være varmere end den er..
Der er:
52 grader i top af vvb (centralvarme ind og ud)
19 grader i bund (her kommer solvarmen ind og ud)
ca 35 grader i collector (solfangeren på taget)
Pumpe hastighed 40 %
Pumpen kører på næsten minimum som er 30 %...
Jeg ved godt at vandet ikke er videre varmt i vvb og derfor bliver kølet godt af i vvb og så ved jeg ikke om solfangeren ikke kan blive varm nok til at afgive mere varme til vandet når det kommer til fangeren....
nogen der ved noget??
www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)
vaksla
Tilmeldt: 08 jun 2010 17:11
Mit fyr: Baxi MB solo 30/Ecotec A3 15KW
Areal: 136
Fremviser gerne i postnummer: 9520
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 5
Geografisk sted: Sejlstrup
Re: manglende varme i fangeren
Indlæg af vaksla » 01 jan 2011 15:24
har ca samme anlæg og har 45 grader i bunden af beholderen her sidst på dagen og pumpen har kørt på over 50%. Mit anlæg er først sat igang her i efteråret men tror ikke man skal regne med andet end et godt supplement til varmtvandsproduktionen på denne tid af året..
Er dine paneler mod syd og 45 grader??
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 01 jan 2011 21:45
Hudle> Dit vand bli'r varmet 16 grader op i solfangeren. Det lyder vel rimeligt nok. :)
Det med pumpehastigheden er jo relativt. (Min pumpe kører f.eks. trin 3 og max. 60% for tiden - men det flytter jo immervæk mere vand end trin 1 ville gøre på 100%).
Mvh Flemming
Hangaard
Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
Mit fyr: Baxi Bonus 30 med Eurofire 20. NBE V10
Brændsel: Fastbræsel / Solvarme / Solceller
Årligt forbrug: 9
Geografisk sted: Lidt syd for Herning
Indlæg af Hangaard » 01 jan 2011 22:32
har et 60 rørs anlæg og får ikke mere end ca25-30 grader på fangeren, da der er ca 40-45 grader i bunden af min 500l tank så giver det jo selv klart ikke noget fra sig, så jeg undre mig lidt over hvad der evt. er galt med mit anlæg ? fangerne vender rimlig precis mod syd og ligger vel på 30-35 graders hældning.
vh.
Søren
Fastbrænsel kedel : Baxi Bonus 30 med Eurofire 20, Modificeret med NBE V10 styring.
Solvarme: 60 rør's vaccum solfanger / Suncomfort V3.14
8,19Kwp Solcelle anlæg (ZN Shine paneler)
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle » 02 jan 2011 13:40
ja vaksla--- du har 45 grader i bunden af tanken... jeg har ikke aandet 19 grader.. i dag er den på 27 grader i bunden og collector på 42 grader... synes jo bare den burde hive lidt mere her i vinteren trods alt.
Mine fangere vender stik syd og på ca 45 graders hædning så det kan ikke blive bedre..
Hmm hvis "alle" i andre har det samme eller noget lignende så er det jo nok sådan det der ud,, troede måske bare at fangeren sådan en dag som i dag kunn varme beholderen op til 50-60 grader og så intet andet.. blot varme vvb...
vaksla
Areal: 136
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 5
Indlæg af vaksla » 02 jan 2011 14:09
Hangaard: Hvor varmt har du i toppen af beholderen?
Hudle: Brugte ikke rigtig noget varmt vand igår, men vist du nu har brugt løbende varmt vand i løbet af dagen, så passer det nok.
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle » 02 jan 2011 14:13
ja det vil det nok gøre i den sidste ende... alfa omega var bare om andre heller ikke havde varmere temperatur i fangeren ende de 35-45 grader... men det lyder meget normalt når jeg hører jeres andre erfaringer.
Hangaard
Årligt forbrug: 9
Indlæg af Hangaard » 02 jan 2011 18:09
har sat tilskudsvarme så min vvb ligger mellem 55-60 grader 500/120l akku/vvb.
se online data her http://great-dane.dk/sol/
vh.
Søren
hudle
Areal: 320
Indlæg af hudle » 02 jan 2011 20:57
hvordan kan du lige gøre det??
Natas
Tilmeldt: 10 jun 2010 21:39
Mit fyr: Bosch
Areal: 126
Brændsel: Gas
Geografisk sted: Nordjylland Nærmer Storvorde
Indlæg af Natas » 09 feb 2011 20:50
Har helt samme anlæg og vender også stik syd.
Får ca samme temp som dig så tro ikke der er noget galt i den forstand.
Tilbage til "Solvarme"
