Side 1 af 1
Meget varm nedfaldsrør
: 01 jan 2011 11:17
af kent a
Hej..
Jeg har det problem at nedfaldsrør bliver varmt altså nok omkring de 60grader...
samt hvis jeg tag slangen af ryger det op af den...
fyrrummet er også letter tilrøget...
Den har smeltet en slange også....
Re: Meget varm nedfaldsrør
: 01 jan 2011 11:20
af Bigfoot
smuld i røret, som laver en svag tilbagebrand evt????
: 01 jan 2011 11:24
af kent a
Ja der er smugl i rør og selve det stykke lige inden herden, men det brænder ikke det fint lys træ farve
: 01 jan 2011 12:21
af pille bruger
Du skal vist i gang med at rense hele fyret og røgrøret.
Fastbrændt smuld i røret er
og skal bare renses af med et stemmejern.
Når det ryger ud af samlingerne er det et tegn på dårligt træk i skostens systemet.
Kan røgen ikke komme ud af røgrøret, så finder den andre veje
: 01 jan 2011 12:58
af Falck
Har du husket at skubbe det sorte håndtag ind?? og luften skal justeres sådan at du kan få en tommeltot ind til blæseren når trækregulatoren viser samme temperatur som kedlen har.....
: 01 jan 2011 14:02
af kent a
Fejlen er fundet...
spliten i akslen på spjældet i røgkassen var røget ud
I imangle på split havde jeg taget et stykke hegnstrå og sat igenem med et buk så den ikke skulle falde ud...
Men da jeg igår var ved at lave lidt om på rør føringen har min store krop fået denne stykke hegns tråd til at falde ud .
Så nu er det lavet om og jeg regner ikke med den falder ud mere....
så spjældet var lukke selv om håntaget var skubbet ind...
: 01 jan 2011 14:19
af pille bruger
