Side 1 af 2
combi vvb, el som 2. prioritet
: 31 dec 2010 02:05
af twc
Er der nogen der har erfaringer med installation af combi vvb og prioritering.
Jeg kunne godt tænke mig at lave det så varmelegmet i vvb kun får strøm når kedlen er under en forudbestemt temp. Så hvis kedlen en dag skulle gå ud af en eller anden grund står man ikke uden varmt vand om morgenen.
Jeg har ikke købt pillefyr eller vvb endnu, men overvejer meget scotte/woddy samt metro 160L combi
håber der er nogen kloge hoved der ved hvordan det kan gøres
mvh.
Thomas
Re: combi vvb, el som 2. prioritet
: 31 dec 2010 10:00
af MichaelK
Sådan er en VVB med el-patron da lavet i forvejen?
Der er indbygget termostat i el-patronen, så den starter
og stopper jo selv ved den ønskede temperatur.
Eller er der noget jeg har misforstået?
: 31 dec 2010 10:29
af traktorsmed
Jo de combi beholder er lavet, men hvis det bare kobles til som jeg forstår teksten, så bruger du vvb (el) når den varmer og fyret er gået ud, til at varme centralvarmen op med, hvert fald hvis cirkulations pumpen stadig kører. der skal en ventil der lukker sammen med fyr temp bliver for lav ellers "køler" centralvarmen vvb ned og el patron vil kører hele tiden (koster strøm) indtil fyr temp kommer op igen.
: 31 dec 2010 10:47
af MichaelK
Kunne man ikke sætte en termostatstyret ventil ind på varmekredsen til VVB?
Jeg forudsætter selvfølgelig, at man laver en selvstændig varmekreds til den.
Så kunne ventilen automatisk lukke, hvis temperaturen i fyret kom under en
bestemt temperatur.
Problemet med at el-patronen varmer radiatoren op, er vel kun et problem der,
hvor man har ladet fremløbet til raditorene gå direkte gennem VVB, eller....?
: 31 dec 2010 11:19
af Zarge
hvis man er lidt fiks på finbgrene kunne man jo koble et relæ på varmelegme/lysdiode på vvb og så koble denne til en motorventil, så når termostaten tænder vvb, så lukker den også motorventilen/gennemstrømning...
Eller hvis man ikke er meget for at pille i vvb, så kunne en TG-termostat der åler på fyrvandet jo trække et 3polet relæ der tænder båbe vvb og motorventilen...
: 31 dec 2010 11:39
af Frank_Rasmussen
Hvis vi taler Scotte/Woody (og sikkert andre), så synes jeg, at Michael har ret i, at det nærmest kommer af sig selv.
Hvis man f.eks. laver det med en trevejs-ventil, som på
http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=61&m ... 9EE3BA4C73 , så bliver der ikke nogen afkøling af varmvandsbeholderen fra radiatorer/gulvvarme.
Man bliver sikkert nødt til at sætte el-patronen til at starter ved lavere temperature end varmvandsprioriteringen i pillefyret...for man kan vel ikke stille hysteresen i sådan en combi-varmer?
Men hvorfor skulle man vælge at bruge elvarme? Pillerne er jo betydelig billigere, og driftstop på pillefyret er forhåbentlig meget sjældne?
: 31 dec 2010 12:01
af Jan_Al
Jeg har lavet en styring til at klare opgaven. Jeg bruger sådan en sjover:
http://cgi.ebay.de/Digitaler-Temperatur ... 27b76a1462 Jeg har føleren placeret i et dykrør på KSM'en. Når den starter, afbryder den for strømmen til VVB ved 58C og starter cirkulationspumpen ved 62C. Skulle kedlen gå ud (endnu aldrig sket), så stopper cirkultionspumpen ved 58C og slutter strømmen til VVB ved 55C. På den måde undgår du at overføre varmen fra VVB til resten af anlægget. Der er selvfølgelig også lavet den mulighed at det hele kan individuelt kan startes eller stoppes manuelt
: 31 dec 2010 12:35
af Jordsmeden
Hvis du køber en ny kombi vandvarmer er der mulighed for at lade en termostat koble el varme legemet ind/ud ved lav fremløb temp ,hvis så denne også styre en ventil så du ikke varmer huset op med elpatron burde det virke. der medfølger beskrivelse til dette hvis du køber en metro.
: 02 jan 2011 03:41
af twc
Tak for de mange svar.
Hvis man kører med alm. varmtvand prio. som michael og frank er inde på så vil der ske det at når/hvis fyret går ud og vvb står og kalder på varme er mit gæt at man aldrig vil få noget varmt vand da det vil blive afkølet hurtigere af centralvarmen. Så det vil give en stor elregning og ingen varmt vand.
Der er dog det andet problem at en metro 605c vvb som jeg har i tankerne ikke kan kører på varmeveksler og el varmelegme samtidtig, der står i brugsanvisningen at man skal sætte omskifter på enten el varmelegme/centralvarme.
Man kan jo muligvis lave om på det ved at pille ved el installationen. Men tænkte bare at der da måtte findes en mere enkel løsning.
Og ja piller vil nok være billigere at varme op med om sommeren, men det er også kun meningen det skulle være en backup hvis fyret gik ud(piller der sætter sig fast i sneglen/optændningsvarmelegme der er stået af osv.)
Tonni og Jans løsninger lyder også rigtig spændende de kræver bare også at man laver om på elinstallationen i vvb.
Jan har du flere oplysninger om din styring fx. om tilslutningerne.
http://www.metrotherm.dk/upload/metro/B ... 08_012.pdf
: 02 jan 2011 08:48
af john m
Hvad med bare at bruge termostat i vvb og så have en termostat der slukker
cirk.pumpe x grader under settemp.Hvis der er mulighed for selvcirk. ved vvb
monteres der en kontravent. det er ikke virkningen som kontra der bruges
men det kræver en smule tryk for at den åbner derfor ingen selvcirk.
Mvh John
