overkog fejl(hjælp)
Claus Frederiksen
Tilmeldt: 15 okt 2008 18:29
Mit fyr: benekov R15
Areal: 250+160lvvb
Dagligt forbrug: 35-40 kg
Årligt forbrug: vides ik
Geografisk sted: 8983 "randers" østjylland
overkog fejl(hjælp)
Indlægaf Claus Frederiksen » 29 dec 2010 18:58
hvor F*§`i helved sidder den reset knap til thermosikring på min r15.... :cry:
Senest rettet af Claus Frederiksen 29 dec 2010 19:07, rettet i alt 1 gang.
mvh Claus
Allan_B
Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
Mit fyr: Benekov MGM 15
Areal: 167 hus +80 garage
Brændsel: 6mm DLG
Årligt forbrug: ca 8000kg
Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Re: overkog fejl(hjælp)
Indlægaf Allan_B » 29 dec 2010 19:07
på min sidder den bag på styrringen. det er en lille rød knap der skal trykkes ind. der sidder sikkert en sort hætte på du skal skruge af inden. kedel temp skal lige falde til under alarmsætpunkt før du kan resætte den igen.
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Indlægaf Albert » 29 dec 2010 19:08
Tag kasetten bag styringen af,den ned til kedeltoppen, så du kan komme ind på bagsiden af styringen,der sidder den
Claus Frederiksen
Areal: 250+160lvvb
Indlægaf Claus Frederiksen » 29 dec 2010 19:19
har lige gjort men der er ik nogen knap det er en 3007tm styring
:roll:
mvh Claus
Albert
Indlægaf Albert » 29 dec 2010 19:25
Der sidder en sort bakelitknap,jeg husker ikke om der er et lille hul i toppen så du kan trykke forsigtigt med en kuglepen eller lignende,det kan også være du skal skrue toppen af for at komme til kontakten.
Har lige kigget, den sidder oven på det hvide relæ midt på styringen.
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlægaf Allan_B » 29 dec 2010 19:35
den sidder helt nede bagved styrringen. ret træs sted. du skal have hovedet helt om bagved for sat se den
Hilsen Allan Borum
Claus Frederiksen
Areal: 250+160lvvb
Indlægaf Claus Frederiksen » 29 dec 2010 20:06
har set over alt. fra alle side osv.. der er ik noget hul/knap at trykke på igen det er en tm 3007 styring.. på en benekov ik mgm
mvh Claus
Bjørn
Tilmeldt: 22 jan 2007 13:14
Mit fyr: Benekov R15 m/Linux
Areal: 165
Dagligt forbrug: CA 25
Årligt forbrug: 6 T
Geografisk sted: Havdrup
Indlægaf Bjørn » 29 dec 2010 20:29
Her er et billede af min sikring, du bør kunne finde den under toppen af et af dækslerne. Den har en metalstreng som går ned til en føler i en dyklomme i kedelen.
På min egen R15 sad den på bagsiden af den store sorte plast-boks som styringen sidder i, men den kan jo sidde et andet sted hvis du har en MGM.
Toppen af denne sikring skal skrues af, og så kan du trykke ind sikringen som sidder ind under.
Mvh. Bjørn
Claus Frederiksen
Areal: 250+160lvvb
Indlægaf Claus Frederiksen » 29 dec 2010 20:51
aha super tak for det det er det samme på min
mvh Claus
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Indlægaf Allan_B » 30 dec 2010 09:23
mgm har samme styrring men de har åbenbart valgt at flytte knappen på r15. den ser ud til at være nemmere at komme til end på min mgm.
godt du fandt den!!!
Hilsen Allan Borum
Tilbage til "Benekov Stoker"
Brugere der læser dette forum: Google Adsense og 1 gæst
