Multiheat 1,5 uden iltstyring
Gl. Krogård
Tilmeldt: 28 dec 2010 13:16
Re: Multiheat 1,5 uden iltstyring
Indlæg af Gl. Krogård » 28 dec 2010 20:00
snubbi » 28 Dec 2010, 18:59 skrev:har du en thermoshunt ventil på? returen skulle ikke komme under 60 grader
det er meget koldt og mit fyr spiser også meget :skiing:
Jo har en form for shuntventil, men den er måske nok ikke åbnet nok for!?
Gl. Krogård
Indlæg af Gl. Krogård » 28 dec 2010 20:04
Til Thy
Har lige stillet fyret om og pillerne bliver blæst ud i hele kammeret...tror den skorsten tager en pæn del falsk luft ind så? Røgtemperaturen ved høj fløj helt op på 250 grader ved den nye indstilling...mon det er godt nok at stille den så lavt på blæs som muligt indtil den trækstabilisator kommer på?
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 51 gange
Indlæg af thy » 28 dec 2010 20:22
hmm er du sikker på det er en 1,5er :D
sænk blæs til 15 så ser vi lige :great:
Indlæg af thy » 28 dec 2010 20:36
viewtopic.php?f=19&t=259&start=40
en pille bremse ville nok være smart med al den træk...
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Geografisk sted: Årre/Varde
Givet likes: 6 gange
Modtaget likes: 74 gange
Indlæg af Bigfoot » 28 dec 2010 21:23
thy » 28 Dec 2010, 20:22 skrev:hmm er du sikker på det er en 1,5er :D
ja det lyder dælme meget som var den større.... det er godt nok vilde temperaturer der kommer på bordet her
Gl. Krogård
Indlæg af Gl. Krogård » 28 dec 2010 21:39
Bigfoot » 28 Dec 2010, 21:23 skrev: ja det lyder dælme meget som var den større.... det er godt nok vilde temperaturer der kommer på bordet her
hi hi...ja er ked af at sige det, men der står på den at det kun er en 1,5 :wink:
Og tak for snakken thy, gir lige en melding tilbage imorgen om hvordan det kører :)
Har lige haft åbnet lidt mere for shuntventilen og der sad en luftboble, måske deraf den lave returtemperatur :roll:
Lige nu synes det som om det funker helt fjong...bedre end før ihvertfald :great:
levi
Indlæg af levi » 28 dec 2010 21:43
Gl. Krogård » 28 Dec 2010, 21:39 skrev: hi hi...ja er ked af at sige det, men der står på den at det kun er en 1,5 :wink:
Snakken ?, - har du snakket med Thy ?, - kunne du forstå hvad han sagde ?, - jeg mener, - han er jo fynbo... icon_cheesygrin.gif
Gl. Krogård
Indlæg af Gl. Krogård » 30 dec 2010 19:51
ha ha...ja det gik lige an, sagde en total sydvæææææstsjællænder :wink:
Gl. Krogård
Indlæg af Gl. Krogård » 30 dec 2010 20:05
Nå gav den lige et døgn mere at køre de nye indstillinger i...men den kører egentlig meget godt nu, er røget ned på kun 4 stk 15 kgs sække i døgnet(mod 5 sække før).
Synes dog stadig den kører ret højt i røgtemperatur ved høj ydelse...240 grader! Men mon ikke det kommer når jeg får den børste hjem til boremaskinen, så den kan blive renset i bund i turbolatorørene!?
Efter jeg satte fremløbstemperaturen op til 75 grader, har jeg fået en del mere varme ind i huset også, specielt i den del hvor der er gulvvarme
Returen har jeg fået justeret med shuntventilen, så den holder sig på et sted mellen 57-61 grader.
Er der mere at justere nu/tjekke?
Og hvad når man når det lidt varmere vejr...kører man så bare med samme indstillinger, eller er det finjustering man snakker om her?
Hvad når fyret blir lukket ned for sommeren...får man gennetjekket sit fyr af en autoriseret...bare så ikke man står midt i fyringssæsonen og noget går i stykker?
Tror mit fyr er en model fra fra 2001...er der nogle ting fra den model man skal være opmærksom på?
Ja en masse spørgsmål fra en nybegynder, der meget gerne vil lære :)
Indlæg af thy » 30 dec 2010 23:58
den kan saktens køre med de indstillinger til der bliver ca 10grader døgnet rundt...
når den nu smider mere varme inde efter hævning af temperatur...vil jeg tro forbruget vil sænkesig yderliger når den får alt opvarmet....
man får normalt ikke nogen til at tjække fyret...... hvis det virker så er der jo ikke noget at fikse...
ps er jo fra thy bare bosat på fyn.....
