Trykekspansion
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Re: Trykekspansion
Indlæg af Albert » 28 dec 2010 09:29
Landlyst kan roligt pumpe med kompressoren,det er kun atmosfærisk luft der er i luftsækken.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 130 gange
Re: Trykekspansion
Indlæg af John Skov Jensen » 28 dec 2010 09:39
Det er muligt du har atmosfærisk luft i din beholder, men i min Suprex er der Kvælstof
http://www.kierulff.dk/Trykekspansion/Varem/varem.html
/John
Rimus
Tilmeldt: 04 jan 2010 15:47
Mit fyr: Atmos DC32
Areal: 170+60
Brændsel: Grantræ
Fremviser gerne i postnummer: 7560
Geografisk sted: 7650 Hjerm
Re: Trykekspansion
Indlæg af Rimus » 28 dec 2010 09:42
John har ret. Man må ikke bruge kompressorluft da der er vand i den luft... Det fik jeg i hvert fald at vide da jeg installerede mit system.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Trykekspansion
Indlæg af Flunk » 28 dec 2010 09:45
Min opfattelse er at man godt kan bruge kompressorluft, men man formindsker levetiden på gummibælgen da fugten i luften mørner gummiet.
Trykekspensionen vil fungere fint med alm luft istedet for nitrogen.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Re: Trykekspansion
Indlæg af John Skov Jensen » 28 dec 2010 09:54
Hvis det kun er for at pumpe trykket op på en i forvejen utæt beholder ville jeg heller ikke have noget problem med det. Men at risikere at nedsætte levetiden på en, for mit vedkommende 300L beholder, ville være dumt. Den er p.... dyr og den skal leve så længe som overhovedet muligt.
Så hvis man køber en ny beholder er det bedre at købe en med lidt for højt fortryk, og så lukke lidt af gassen ud, end at købe en med for lidt tryk og så skal til at betale for at få kvælstof pumpet på den.
For mit vedkommende var en beholder med 1,5 bar fortryk kun halvt så dyr som en med 0,5 bar fortryk, ulogisk men sandt.
/John
VVSTEKNIKER
Tilmeldt: 02 dec 2010 16:51
Re: Trykekspansion
Indlæg af VVSTEKNIKER » 28 dec 2010 19:20
Uh John det er musik i mine øre , dejligt og høre
