Trykekspansion
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Givet likes: 22 gange
Modtaget likes: 10 gange
Trykekspansion
Indlæg af Landlyst » 27 dec 2010 14:32
Når der står : fortryk 0,5bar, ved en eksapantion, hvad betyder det så?
Og hvor meget styk skal man have på et anlæg i et alm, 2 plans hus?
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 17 gange
Modtaget likes: 43 gange
Re: Trykekspansion
Indlæg af thy » 27 dec 2010 17:02
tja hvis der er 10meter fra ekspantionen og op til øverste radiatorstrngenvil 1bar dække det
det vil sige 0,5bar 5meters vandsøjletryk
1,5 15meter osv..
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Re: Trykekspansion
Indlæg af Albert » 27 dec 2010 19:53
Hmm. Thy er vist ikke rigtigt kommet over julefrokosterne,tænker ikke helt klart endnu icon_cheesygrin.gif
Når der står fortryk menes der trykket i balongen inde i beholderen.
Der sidder en ventil på beholderen magen til dem vi kender fra bilen,der skal være 0,5 bar i den aktuelle,det kan variere.
Der er sikkert tryk i den fra fabrikken,men man kan tjekke det med den man måler dæktrykket på bilen med,hvis ikke man har en kan den på tankstationen bruges,altså hvis beholderen ikke er monteret endnu.
Re: Trykekspansion
Indlæg af thy » 27 dec 2010 20:26
Landlyst » 27 Dec 2010, 14:32 skrev:Når der står : fortryk 0,5bar, ved en eksapantion, hvad betyder det så?
tja.... tja...
læs den sidste linje... det er den jeg tænkte på :cry:
men ja korekt med lufttrykket
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Re: Trykekspansion
Indlæg af Claus Birth » 27 dec 2010 22:02
Vedr. det Albert skriver er det jo ganske rigtigt. Det Thy skriver er rigtigt. Man modtager en trykekspansionsbeholder fortrykt med 0,5 bar tryk, og det kan som Thy beskriver holde et vandtryk på 5 meter målt lodret uden at pumpe yderligere på ballonen. Vandtrykket behøver dermed ikke at være højere end de 0,5 bar på kedelanlægget. Øger man trykket uden på ballonen er bufferkapaciteten mindre end hvis man fylder ekstra i ballonen.
Der kan være mange agumenter for at have et øget tryk på kedelanlægget end de 0,5 bar/ meter vandsøjle.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 9 gange
Re: Trykekspansion
Indlæg af mejeristen » 27 dec 2010 22:08
Claus Birth » 27 Dec 2010, 22:02 skrev:Der kan være mange agumenter for at have et øget tryk på kedelanlægget end de 0,5 bar/ meter vandsøjle.
Okay. nu liver jeg sgu nysgerrig, har aldrig helt kunnet gennemskue det der fortrykshalløj, kan du ikke lige forklare?
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Re: Trykekspansion
Indlæg af Claus Birth » 27 dec 2010 22:19
Hej mejeristen!
Uden at ville virke klog, er det som beskrevet af Albert og Thy, jeg mente dog det lød som to forskellige svar. Det er det dog ikke, det er to forskellige måder at anskue de 0,5 bar fortrykt luft i beholderen på, altså man kan beholde de 0,5 bar og så fylde min. 0,5 bar på sit kedelanlæg eller øge trykket på anlægget til 1,0 eller 1,5 bar. Dette høje tryk vil sammenpresse den ballon der er i trykakspansionsbeholderen. Det vil dog stadig virke ved tryktab på anlægget ved at der er lidt kapacitet i ballonen som vil prøve at holde et udligende tryk indtil kedeltrykket er under det fortrykte.
Håber det giver lidt mening.
Hilsen
Claus Birth :great:
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 127 gange
Re: Trykekspansion
Indlæg af John Skov Jensen » 27 dec 2010 22:36
Fortrykket skal være 0,1 bar over anlæggets statiske tryk, som er det samme som den fysiske højde forskel (top til fysisk placering af ekspansionsbeholden) på anlægget. Eks ved 5m højde forskel skal fortrykket være 0,6 bar, ved 8,5m højde forskel skal fortrykket være 0,95 bar.
Det statiske tryk i anlægget må ikke kunne klemme ballonen sammen inden i beholderen, da man så mister ekspansionsvolume.
Ved at have 0,1 bar højere fortryk end højdeforskellen sikre man at trykekspansionsbeholderen uden problemer kan overvinde det statiske tryk.
Ved solfangeranlæg og fastbrændselsanlæg kan det være en fordel at hæve trykket i systemet for at hæve kogepunktet.
Det er kvælstof/nitrogen der er inden i beholderen
/John
Landlyst
Re: Trykekspansion
Indlæg af Landlyst » 28 dec 2010 08:49
Øh, vil det så sige at man ikke bare ka pumpe mere tryk på med alm. luft? :shock:
Men pt med åben ekspantion er der 0,4bar, så de fortrykte 0,5 er altså lige tilpas når så den nye ekspantion kommer lidt over fyret?
Ka jeg bare skrue den på den gamle stigestreng? Eller skal jeg ha den et andet sted/udluftning på til den?
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Re: Trykekspansion
Indlæg af John Skov Jensen » 28 dec 2010 08:57
Landlyst » 28 Dec 2010, 08:49 skrev: Øh, vil det så sige at man ikke bare ka pumpe mere tryk på med alm. luft? :shock:
Det rigtige er at efterfylde med Nitrogen, men jeg kender en del der bare har efterfyldt med alm trykluft.
Ja
Trykekspansionen bør monteres på kedlens returstreng for at undgå at for varmt vand bliver presset ind i ballonen. F.eks så anbefaler Suprex max 70 grader i ekspansionsbeholderen. Sæt en udlufterskrue lige over beholderen i et tee
