Sod, ubrændte piller samt mørk røg
jfr.
Tilmeldt: 15 sep 2010 22:12
Indlæg af jfr. » 27 dec 2010 13:29
Baxi Multi Heat 2,5 u/iltstyring - omvarmer 155 kvm. - placeret i udhus.
Problem.: Sod, ubrændte piller samt mørk røg.
Jeg har tidligere haft glanssod og en henvendelse til Baxi A/S gav en besvarelse på, at skorstenstrækket bør være 1,0-2,5. (?) Jeg har ingen teknisk indsigt og kunne derfor ikke omsætte dette.
Efter at have studeret de forskellige spørgsmål og svar på Stoker Pro har jo fået justeret delvist ind - men endnu ikke optimalt.
Indstillingerne er p.t. følgende:
Prom. luftmængde 20
" snegleindkøring 0,3 - høj
" " 0,2 - lav
" max luft i pause. 07.
Tid mellem snegleindfødning 21 - høj
luftmængde 25 - høj
Pausefyring snegleindfødning 22
Tid mellem snegleindfødning 25 - lav
luftmængde 8 - lav.
(opstillingen er udfra rækkefølgen i skemaet under punkt 5.1 i instruktionsbogen.)
Er der et sted hvor man kan "thy" til hjælp med en korrekt justering ? - på forhånd tak.
mvh.
jfr. (jørgen Fr.)
Givet likes: 47 gange
Modtaget likes: 74 gange
Re: Sod, ubrændte piller samt mørk røg
Indlæg af Ulrik » 27 dec 2010 13:33
Opdelt og flyttet til korrekt forum - Baxi
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 39 gange
Indlæg af thy » 27 dec 2010 14:10
jfr. » 27 Dec 2010, 13:29 skrev:Baxi Multi Heat 2,5 u/iltstyring - omvarmer 155 kvm. - placeret i udhus.
Prom. luftmængde 20
" snegleindkøring 0,3 - høj ******0,2
" " 0,2 - lav********0,1
" max luft i pause. 07.***********05
Tid mellem snegleindfødning 21 - høj********15
luftmængde 25 - høj*********30
Pausefyring snegleindfødning 22HVIS det er min knappen så 10min
Tid mellem snegleindfødning 25 - lav*********20
luftmængde 8 - lav.********10
mvh.
jfr. (jørgen Fr.)
den er jo alt for stor... men prøv overstående et par dage og se om det ikke ser bedre ud :great:
jfr.
Indlæg af jfr. » 29 dec 2010 21:06
Det har virket - jeg er duperet over din viden omkring Baxi - fabrikken burde ansætte dig til en endog rigtig god løn - men herfra en MEGET STOR TAK for hjælpen - det kan være jeg får behov for din viden når vejret på et tidspunkt bliver mildere.
Mvh. pg endnu engang tak.
Jørgen Fr
Indlæg af thy » 29 dec 2010 22:22
tak for rosen :-)
dejligt når man lige kan hjælpe...
jfr.
Sod, (Glanssod)-Baxi Multi Heat 2,5
Indlæg af jfr. » 30 okt 2011 15:53
Hej!
I dec. 2010 fik jeg positiv vejledning i indstillingerne til imødegåelse af glanssod/mørk røg og ubrændte piller.
Problemet er fyrets (over)størrelse i forhold til boligens areal - l55 mkvm.
Jeg har nu fået iltstyring tilsluttet og får glanssod med forslaget fra instruktionsbogen - som er
Prom.luftmængde 40
snegleindkøringstid 5
snegleindkøringstid 3
pausefyring(min) 5.
Hvor kan jeg evt. regulere??
I vintersæsonen har jeg kørt uden iltstyring med godt resultat på de fra "thy" anbefalede indstillinger som er:
Prom.luftmængde 20
snegleindkøringstid høj 0,2
do lav 0,1
max. luft i pause 0,5
tid mellem snegleindf. 15
luftmængde 30
pausefyring-min. 10
tid mellem snegleindf. 20
luftmængde 10
(rækkefølge iflg. instruktionsbogens side 5).
Med varm hilsen
jfr. - Jørgen Fr.
Indlæg af thy » 30 okt 2011 18:03
-40
høj0,3
lav 0,1
ilt 7
au
høj 15
lav 40
blæs 50
prøv det som start
Modtaget likes: 101 gange
Indlæg af Brandsen » 30 okt 2011 20:25
Kan ikke lige se om du har trækstabilisator monteret, ellers er det med at
få såden en fætter instaleret, koster ca kr 400,- og hjælper meget ved
at have en 10pa instilling, giver mere jævnt træk i skorstenen, mere
rolig forbræinding, og sparer oven i købet lidt på pillerne 8)
jfr.
Indlæg af jfr. » 30 okt 2011 22:18
Tak til begge for hjælp og hurtigt svar - lige et par spørgsmål
thy - jeg er ikke helt med på, hvordan/hvor jeg indstiller "blæs 50" og til
Brandsen - hvad er en 10pa indstilling ?
Indlæg af thy » 30 okt 2011 23:19
jfr. » 30 Oct 2011, 22:18 skrev:Tak til begge for hjælp og hurtigt svar - lige et par spørgsmål
det står den måske til i forvejen.. b50 ser måske ud som 650 i menuen :great:
Tilbage til "Baxi Stoker"
