Baxi bobler og larmer
jabber
Tilmeldt: 27 dec 2010 08:04
Indlæg af jabber » 27 dec 2010 08:15
Hej Alle.
Har købt et Lind og Risør hus for 2.5 år siden. Et plans hus med gulvvarme overalt. Vi har et Baxi ISR Plus fyr står der. Ved ingenting om det. Det er begyndt at boble og larme her imens det er blevet koldt. Er det normalt?? Der står ca 43 grader på displayet, synes jeg kan læse at der skal stå 60 grader. Det lyder som om der løber vand derinde, sådan en dryppende og boblende lyd.
Skal jeg ringe efter en VVS eller er det normalt.
jakob
PS. er helt blank på dette område
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Re: Baxi bobler og larmer
Indlæg af Albert » 27 dec 2010 08:40
Det kunne umiddelbart tyde på du har for lidt vand på dit anlæg,og du har så fået lutf med i cirkulationen.
Du skal kigge på vandstandsmåleren,den sidder et sted i nærheden af kedlen,og hvis det er lukket anlæg skal den stå på ca. 2
Det luft der er i anlæget skal ud ved udluftning af systemet,husk at slukke cirkulationspumpe når du lufter ud.
Hvis der er meget luft i systemet skal du til sidst efterfylde vand igen.
Gentag procedure indtil du har alt luft ude.
jabber
Indlæg af jabber » 29 dec 2010 15:53
Hvordan lufter man ud???? Har nu efterfyldt med vand, men det er det samme. Den klukker og buldre stadigvæk? Synes det ser ud som om der skulle være automatisk udluftning. Kan ventilen ha sat sig fast?????
