el motor
honneymonster
Tilmeldt: 27 sep 2007 18:25
Mit fyr: Woddy 10 KW
Areal: 180
Årligt forbrug: 5,5
Re: el motor
Indlæg af honneymonster » 27 dec 2010 09:14
Du kan ikke sætte 1 6 wattsmotor på Hvis du vil lave det om skal du have en ny bagplade også.Prøv evt at bytte motordelen ud med den på extern snegl det er den samme
Mvh Honneymonster
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Re: el motor
Indlæg af Frank_Rasmussen » 27 dec 2010 13:21
cred » 27 Dec 2010, 05:15 skrev:.. kan jeg sætte en 6 w motor på min uden videre istedet for en 10w tænke om der er forskel på gear og snegl?
Tja, det er vel det omvendte af http://www.scottedoktor.dk/motor.html . Men hvorfor vil du gøre det?
Jeg lidt forvirret. Er Ribe Piller det samme som Stampemøllens, eller hvordan?
cred
Tilmeldt: 14 dec 2010 10:59
Mit fyr: darkon dor 24 kw
Areal: 270 m2. 3 plan
Brændsel: piller og en pind
Dagligt forbrug: 55 kg
Årligt forbrug: første sæson
Re: el motor
Indlæg af cred » 27 dec 2010 17:40
go ide prøver at skifte ekstern motor over gud smart man ha ha
vedr. ribe piller så er det de samme vil jeg tro hvis man læser historien her.http://www.stampemollen.dk/Om-stampem%C ... s-historie
soegaard
Tilmeldt: 02 jan 2011 21:04
Re: el motor
Indlæg af soegaard » 12 jan 2011 19:19
Det er ikke din motor der er problemet.
Du må endelig heller ikke skifte sneglen med en med mindre diameter
Tværtimod.
Din snegl er slidt.
Der sker så det at pillerne kiler sig fast i den ene side i fremføringsrøret.
Skift sneglen, så kører der for dig.
Flmming
