el motor
cred
Tilmeldt: 14 dec 2010 10:59
Mit fyr: darkon dor 24 kw
Areal: 270 m2. 3 plan
Brændsel: piller og en pind
Dagligt forbrug: 55 kg
Årligt forbrug: første sæson
el motor
Indlæg af cred » 26 dec 2010 19:07
hej alle og glædelig bag jul. jeg søger viden omkring elmotor . kan en el motor virke lidt alså ca 70 % effeket mod 100 % fra ny ligesom aldern på os vi bliver jo lidt sløve med aldern ..:).. eller virker den eller virker den ikke og det er den interne snegl vi snakker om. har ribe piller og den har svær ved at tygge dem .skal siges at min kondensator er ok. motor starter fint op men dør hen under fødningen i fuld last. har pt nedjustert pillemængde for at holde gang i fyr indtil jeg finder en løsning. enten er det elmotor eller for hårde piller tror jeg hva syntes i .
vh cred
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Re: el motor
Indlæg af Frank_Rasmussen » 26 dec 2010 19:23
Glædelig jul i lige måde.
Har du skiftet kondensatoren, siden at du ved, at det ikke er den, som er problemet?
Hvis pillerne er meget hårde, så kan man skifte den interne snegl til en med mindre diameter, se f.eks. http://www.dvcenter.dk/index/scotte-woo ... e38-p38496
Lejerne kan være slidte; men det vel en hel ny brænder du har?
Eller motoren kan have taget skade, hvis sten eller lignende har siddet fast...
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Mit fyr: scotte/opop424 -vers. 6.28
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6500 kg.
Geografisk sted: ejstrupholm
Givet likes: 4 gange
Re: el motor
Indlæg af john m » 26 dec 2010 19:28
Har du lige skiftet kondensator siden du mener den er ok?
ringe trækkraft kan være en dårlig kondensator.
Mvh John
Nå frank var hurtigere end mig :)
Mvh John
cred
Re: el motor
Indlæg af cred » 26 dec 2010 20:31
hej.har lige skiftet kondensator. 1,0 da der er en 10 watt motor jeg køre med. nogen bruger 6w. som er på 0,8.og når den buster strøm via kondensator starter den fin. det er tiden (ca 5 sek) mellem buster stop og drift af elmotor der driller. når den har svær ved at tygge ribe piller så kan den finde på at køre en halv centimeter baglæns og siger noget li som en æsel i pubertets alder ha ha ha. også køre den frem igen som normal kørsel og nogen gange stopper den bare mens ekstern fylder piller i.også næste gang køre den så igen normal. har tunet en indstilling frem som den kan arbejde med. for hvis jeg køre optimal indstilling stopper den fuldstændig og lukker ned på en F1 fejl . så lige nu fyre jeg for gråspurve for ikke optimal forbrændning. men også kun for at holde fruen varm hæ hæ hæ..:) ved bare ikke om jeg skal sætte en ny motor på eller skifte piller som er knap så hårde.måske slibe min snegl.
vh cred ps tak for svar indtil videre drenge ..:)
cred
Re: el motor
Indlæg af cred » 26 dec 2010 20:35
kan en el motor tage skade hvis den er blevet presset hårdt også køre ringe bagefter?
Frank_Rasmussen
Re: el motor
Indlæg af Frank_Rasmussen » 26 dec 2010 21:02
Men hvor hårde er Ribe-piller? Jeg synes ikke, at de er nævnt i viewforum.php?f=184 ...
Hvor gammel er gearmotoren? Har den lidt overlast, som du ved af?
Personligt ville jeg nok ofre 500 kr. på en ny gearmotor, for...det er en kold tid, som vi lever...alle andre går rundt og fryser..
honneymonster
Tilmeldt: 27 sep 2007 18:25
Mit fyr: Woddy 10 KW
Areal: 180
Årligt forbrug: 5,5
Re: el motor
Indlæg af honneymonster » 26 dec 2010 22:14
tror nu motor er ved at være træt Så vidt jeg husker er det 6-7 år siden de brugte 10 watts motor til intern snegl
mvh honneymonster
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Re: el motor
Indlæg af Falck » 26 dec 2010 23:45
Efter min viden så skal en elmotor virke eller ikke virke. Har du skiftet kondensatoren, er mit bud, at der er dårlig forbindelse på printet hvor ledningerne er sat fast. Det er små lodde øer der loddes fra den forkerte side, og det kan nemt skabe en dårlig forbindelse. Du kan evt efterprøve det med en håndhuld kronmuffer :-)
Den sort og grå skal være der hvor de er (mærket N). Den næste set fra venstre (Mærket 1)(sikkert grøn men kan godt være den hvide) sætter du over i den hvor kondensatorens (mærket c) højre ledning er vel at mærke sammen med den sorte. Så tager du den sidste (mærket 2)(sikkert hvid men kan godt være grøn) og samler den med den der er lige til højre for (mærket c) i en samlemuffe.
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
cred
Re: el motor
Indlæg af cred » 27 dec 2010 05:15
takker alle for svar nu vil jeg igang med fejl søgning. kan jeg sætte en 6 w motor på min uden videre istedet for en 10w tænke om der er forskel på gear og snegl?
cred
Re: el motor
Indlæg af cred » 27 dec 2010 05:26
hej frank rasmussen. her er et link...viewtopic.php?f=137&t=2244&start=10
vil køre over og hente 6 poser litauer og køre test med fuld skrue i høj last. og 6 poser barlenik også i fuld skrue. se om det er samme problem. tak til falck.vil gå print igemmen. hælder også til at enten virker elmotor eller virker den ikke.
