Is på vakumrør
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Areal: 320
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Is på vakumrør
Indlæg af hudle » 26 dec 2010 13:41
Hejsa..
Så er det dejligt med solen fremme i denne iskolde decembermåned..
Når solen står på så smelter alt sneen fra taget,OG så er der kune sne og is på vakum rørene... kan man gøre dem fri for sne og is på en eller anden måde.. ahr tænkt på "de-icer" for at skrabe på dem er nok ikke en klog ide.. nogen der har erfaring med dette??
For den yder slet ingenting i skyfrit vejr i tiden... andre der kender problemet eller yder jeres på solskinsklare frostdage??
www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)
HP Nord
Tilmeldt: 27 nov 2010 08:32
Re: Is på vakumrør
Indlæg af HP Nord » 26 dec 2010 16:14
ja jeg har 120 rør på taget de er også isbelagt med tynd is men har ladet mig fortælle at hvis de jikke var is belagt når da fryser så meget så er de pumteret men du har da ret i at det er træls at sneen falder af taget og ingen efekt på somvarmen men mine rør tør da efter nogen tid, på en eftermidag fra 12- 15.30 har jeg da hentet 8-10 kw målt efter styring ,men det kan da godt være jeg skal have et par dåser isfjerner nede på tanken.ha ha
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Re: Is på vakumrør
Indlæg af Ulrik » 26 dec 2010 18:53
Kan man ikke pumpe noger varme op gennem rørene?
TaagMan
Tilmeldt: 22 sep 2010 19:16
Areal: 135
Dagligt forbrug: 15-20
Årligt forbrug: 3600 kg
Geografisk sted: Bjerringbro
Re: Is på vakumrør
Indlæg af TaagMan » 26 dec 2010 19:14
Ulrik... Vacuum rør kan være flere hundrede grader inden i, og med sne ovenpå... det ville ikke hjælpe en skid at pumpe varmt vand op i dem.
Anywho, jeg bruger en løv rive.. den slags lavet af plastic... det virker fint, og skader ikke rørene...
Aka. Martin Pedersen/Falkeøje
levi
Re: Is på vakumrør
Indlæg af levi » 26 dec 2010 20:53
TaagMan » 26 Dec 2010, 19:14 skrev:Ulrik... Vacuum rør kan være flere hundrede grader inden i, og med sne ovenpå... det ville ikke hjælpe en skid at pumpe varmt vand op i dem.
Helt korrekt :)
Man kan jo, - hvis man som mig har problemer med at holde på vandet, - lige tisse på et rør af gangen når man nu alligvel er ude at lufte hundene :)
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 43 gange
Modtaget likes: 42 gange
Re: Is på vakumrør
Indlæg af pelle » 26 dec 2010 21:02
levi » 26 Dec 2010, 20:53 skrev: Helt korrekt :)
levi
Re: Is på vakumrør
Indlæg af levi » 26 dec 2010 22:45
pelle » 26 Dec 2010, 21:02 skrev: Skal lige siges. Levis fangere står ved jorden. icon_cheesygrin.gif
hehe - ja :)
Men mon ikke jeg med lidt god vilje kunne tisse helt op på taget, - det tror jeg nu nok :lol:
pelle
Re: Is på vakumrør
Indlæg af pelle » 26 dec 2010 23:02
He he. Kan Levi stråle af glæde.. Ja.. helt op på taget..Hvis det altså er et A-hus.( Et hus uden facade hvor taget går helt ned.) icon_cheesygrin.gif
Nå bare pjat. Jo.. tror også du kunne afrime dem helt der oppe.. Glædelig jul og godt nytår Levi :)
hudle
Areal: 320
Re: Is på vakumrør
Indlæg af hudle » 27 dec 2010 23:22
vil bare sige jeg er stadig så ung at min stråle kan nå langt... den når ikke kun ud over skosnuderne :-)
Hmm mine vakumrør er aldrig varme.. uanset så bliver de da ikke varme man kan da altid røre ved dem... Men der ligger et lille fint lag sne på rørene og under det et lag is... Så måske jeg bare skulle fjerne sneen og så noget deicer på isen så skåner jeg vist rørene helt.. jeg har jo kun 45 af slagsen..
sackman
Tilmeldt: 12 dec 2010 19:31
Mit fyr: Baxi solo innova 30 std
Areal: 210
Brændsel: Fyr/Elm
Fremviser gerne i postnummer: 7752
Årligt forbrug: 17-20rm
Re: Is på vakumrør
Indlæg af sackman » 28 dec 2010 08:22
hvis de er lavet af glas, kan man så ikke bare bruge en gasbrænder.. skånsomt naturligvis
Pind....Det er en livsstil
