Hvor lang tid tager det at fyre Akkutanken op??
sackman
Tilmeldt: 12 dec 2010 19:31
Mit fyr: Baxi solo innova 30 std
Areal: 210
Brændsel: Fyr/Elm
Fremviser gerne i postnummer: 7752
Årligt forbrug: 17-20rm
Re: Hvor lang tid tager det at fyre Akkutanken op??
Indlæg af sackman » 30 dec 2010 20:52
Se > vis mig jeres rensebørste
Se billeder i indlæg nr. 4
Den var ret effektiv... efter den brugte jeg lige en alm firkantet børste og de rør var som lavet af rustfri stål ;)
Pind....Det er en livsstil
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Årligt forbrug: 30 m3
Indlæg af abn » 30 dec 2010 22:02
super. Det lyder til at være en god ting at bruge lidt tid på at få renset de rør godt og grundigt. Jeg rensede mine i dag med børsten på boremaskinen. Det gav ca 2-3 grader mere i temp, og det er ellers kun en uge siden de fik turen sidst. Tro der er meget at hente
Mvh Anders
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer » 30 dec 2010 22:05
Rettelse.
Jeg har lige set en kurve der angiver at lambda ændre sig med temperaturen. Istedet for de 0,04 som man plejer at bruge så er det ved 65 grader nærmere 0,055.
Det ændre noget men ikke noget voldsomt.
Vi regner med 65 graders gennemsnitstemperatur og ude temp på 0 grader. Det giver en delta T på 65grader.
Du har så:
Q=(lambda*delta T)/materialetykkelsen=(0,055*65)/0,2=17,9W/m2
Qtot= 7,52*17,9=135W
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Areal: 320
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af hudle » 31 dec 2010 14:42
Tomfisch... jeg har lavet en anden beregning.. når jeg regner med at jeg har 600 mm når jeg får efterisoleret i foråret så ryger det ned på 32,58 W som Qtot... det er da værd at tage med.. og så er der nogen der siger det ikke kan svare sig at efterisolere den.. jeg smider dampspærre på den med enkelte åndehuller.. så skulle der gerne være fjernet noget for blæsten der..
Jeg bruger lærk træ og bruger ca 35-40 rummeter på et år som jeg lige kan regne det frem...det er løse rummeter og dem ganger man vel med 0,7-0,8 for at få en "pakket"/ stablet rummeter.
dvs. forbrug 40x0,8 = 32 m3
Lærk: 550 kg / m3
ialt ton: 32 x 550 = 17,6 ton....
Men jeg ved ikke om min beregning er rigtig med vægt af lærketræ... men det er jo lidt noget andet end de 10-12 ton der ellers snakkes om...
og så er det jo den akkutank.. den fjerner nok noget af varmetabet hvis man skifter til piller...
Tomfisch kunne du ikke stille din ligning op ligesom du gjorde med beregning af tanken så gøre det med forbruget.. skrive de forskellige faktorer ned.. så ved jeg hvad jeg skal renge ud fra.
Måske der kunne prøves med en beregning af piller nu hvor du ved hvor meget træ jeg ca bruger..
www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)
Tilbage til "Fastbrændsel"
