vis mig jeres rensebørste
sackman
Tilmeldt: 12 dec 2010 19:31
Mit fyr: Baxi solo innova 30 std
Areal: 210
Brændsel: Fyr/Elm
Fremviser gerne i postnummer: 7752
Årligt forbrug: 17-20rm
Indlæg af sackman » 26 dec 2010 11:13
Hva har i af renseværktøj til de røgkanaler?
Har set mange omtale hjemmelavede gadgets...
savner inspiration...så link et billed..
Ved godt de kan købes til boremask. men det man selv kan lave er jo sjovest og nogle gange lige så effektiv..
Pind....Det er en livsstil
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 42 gange
Modtaget likes: 39 gange
Re: vis mig jeres rensebørste
Indlæg af pelle » 26 dec 2010 12:11
Ingen børste her. Men, en stang med en rund skive i enden. En tur ned i hullet og op igen og hullet er rent..
hudle
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Areal: 320
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af hudle » 26 dec 2010 13:08
jeg har en fra hedestoker.dk-- Det er en boremaskinebørste 50 mm så kan du se billedet der.. den virker kanon..
www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)
sackman
Areal: 210
Brændsel: Fyr/Elm
Indlæg af sackman » 26 dec 2010 15:27
nyt renseværktøj til Røgkanaler
Renseværktøj tæt på
Så fik jeg "makket" noget sammen.. En 12mm gevindstang med påsvejst hoved lavet af et gritbræt ( http://www.google.dk/images?um=1&hl=da& ... =&gs_rfai= )
som så er skåret op og til og bukket og svejst så den passer ind i røgkanalen..
Er spændt på at se om det er noget der dur...
pelle
Indlæg af pelle » 26 dec 2010 16:30
Den ser god ud den der sackman. :great:
Skal du have det hårde rense skyts frem, så se den Flemmingth har fremstillet til boremaskine. Den kan rubbe godt i bund..
viewtopic.php?f=51&t=9010
sackman
Areal: 210
Brændsel: Fyr/Elm
Indlæg af sackman » 26 dec 2010 16:34
ja tror der skal hårde midler ibrug.. selv efter jeg har kæmpet med børsten syns jeg stadig der sidder 1-2mm glassod i rørerne..
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Indlæg af agentjensen » 26 dec 2010 16:50
Hvad gør man når der er firkantede røgrør????
Det er der i min gamle KL.
De runde børster til at sætte på boremaskine kommer ikke ud i hjørnerne - jeg har en firkantet børste - men det kræver noget energi at gør rent med - så jeg leder efter noget nemmere :-)
/AgentJensen
pelle
Indlæg af pelle » 26 dec 2010 16:53
agentjensen » 26 Dec 2010, 16:50 skrev:Hvad gør man når der er firkantede røgrør????
/AgentJensen
Ja der er gode råd dyre. Kan du ikke lave noget til at skubbe med. Ligesom den jeg har, bare firkantet.
Men, det er måske ikke så nemt. Knokle arbejde. Hvis der er kokset for meget til,skal den slåes ind med muggert, ellers skal der måske noget til der kan sættes på en slagboremaskine, men så skal den firkantede plade jo sidde løst på stangen, så det kun er stangen der drejer rundt og pladen bliver tæsket frem. Måske en firkantet jernklods, så den ikke går skævt i hullet...
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Indlæg af Albert » 26 dec 2010 18:49
Et stykke rundjern med et stykke fladjern svejset i enden,ca. 10 cm.bor et par huller i fladjernet og skru en almindelig stålbørste på,effektiv de steder hvor der er plads,og så er det billigt. icon_cheesygrin.gif
pelle
Indlæg af pelle » 26 dec 2010 19:23
Ja det er nok det nemmeste og billigste til firkantede rør, Albert.... men, har nu også gået og tænkt lidt over det problem agent jensen har..Så jeg smider det lige her.. Bare en ide.. Ikke sikkert det virker..
