hjælp til pifte styringen i r-15
tborowiec
Tilmeldt: 05 okt 2010 21:08
Mit fyr: R-15
Areal: 350kvm
Brændsel: korn-træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4720
Dagligt forbrug: 20-60kg
Geografisk sted: præstø
Indlæg af tborowiec » 26 dec 2010 09:52
Hej alle
Jeg håber på at nogen kunne hjælpe mig til med indstilingerne på mit fyr.
Jeg fyre PT med træpiller og kan kun få kedlen op på 69-70grader ved 100%
Karsten hjalp mig tidligere igennem den der nørd indstilling og ændrede nogle værdier så fyret blev tunet lidt. Disse har jeg desværre ikke fået skrevet ned og her forleden gik der kluder i styring ?? skærmen blev blank og jeg måtte først genstarte den og det endte med at den fik en factory reset for at kunne køre igen.
Nu er jeg på bar bund igen :shock: Karsten indstillinger er væk !!
Jeg vil ikke ringe til ham på en søndag, så det kunne være at en af jer lige kunne sige hvad det er jeg skal ændre i nørd instillingerne så kedlen kan komme op på de 74grader igen...
Regulerings opsætning i Nørdinstilling står således:
Stoker P : 4
Stoker Ti : 200
Stoker Td : 1
Stoker Ts : 2
Blower perf. p : 11
Blower perf. Ti : 100
Blower perf. Td : 40
Blower o2 p : 11
Blower o2 Ti : 30
Blower 02 Ts : 1
Under generel opsætning står de således:
stokergearing : 22%
fyldegearing : 22%
Blowergraf:
100% = 100,4
90% = 90,36
80%= 80,32
70%= 70,28
60%= 60,24
50%= 50,2
osv
Disse er standard instillinger ved factory reset, og jeg har prøvet at ændre blowergraf og fyldegearing, men jeg synes ikke at det hjælper overhoved.
Håber at nogen af jer kan give mig et prej hvad jeg skal prøve at ændre i nørdinstillinger..
ps. info..
huset er 350kvm og dårlig isoleret,
pille forbrug PT er vel omkring 40kg-45kg i døgnet
vh thomas
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Re: hjælp til pifte styringen i r-15
Indlæg af Klaus » 26 dec 2010 09:58
Jeg vil da give blowergrafen et hak op, 100% = 100,50 osv nedad. Hold dog øje med om sneglen kan følge med.
Hvis sneglen begynder at knage, skal fyldegearingen lidt ned.
P.S ring bare til Karsten, han er normalt klar også søndag, medmindre han har været til julefrokost :D
tborowiec
Mit fyr: R-15
Areal: 350kvm
Indlæg af tborowiec » 26 dec 2010 10:08
Smil ej det gør jeg altså ikke :D ikke 2 juledag. Den er forbeholdt til hans familie.
Så venter jeg bare til i morgen.
Jeg har haft sat den helt op på 100,5 ved 100% blow men så satte jeg også fyldegearing op i % den skal måske ned af istedet?
Jeg må ned og prøve.
Tak.
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 26 dec 2010 11:05
Fylde gearing er hvor meget der fyldes i sneglen og kommer den forlangt op kvadrer den bare pillerne rundt over sneglen.
Kan sneglen ikke følge med vil din O2 stige og din snegl køre 100% hele tiden, så kan du sætte snegl og fylde op lige meget.
rezo
Tilmeldt: 09 feb 2007 20:17
Mit fyr: Woody 16kW V6 BS semirens
Areal: 230 m2 + VVB 110L
Brændsel: Harvest Energy
Årligt forbrug: 5.5 Ton
Geografisk sted: Nordsjælland
Indlæg af rezo » 26 dec 2010 11:43
Prøv De her indstillinger.
viewtopic.php?f=19&p=43568#p43568
Klaus
Areal: 185kvm
Indlæg af Klaus » 26 dec 2010 11:55
Disse indstillinger virker desværre ikke på en R15 med Linux styring
sirmark
Tilmeldt: 23 apr 2010 23:06
Mit fyr: Benekov R15 - 2010
Areal: 256
Brændsel: Korn
Årligt forbrug: 12 tons
Indlæg af sirmark » 26 dec 2010 12:25
sæt den under drift opsætning i ilt til 6.0 fra de std. 8.0
giv den væsentlige mere i blowergraf 1, giv den 100.76, 90.68, 80.57, 70.48, 60.38, 50.29, 40.21, 30.16
kører dog på hvede
tborowiec
Mit fyr: R-15
Areal: 350kvm
Indlæg af tborowiec » 26 dec 2010 15:42
Jeg har forsøgt med samme blower settings som "sirmark" forslog.
Men den ligger på samme antal grader i kedlen(70g)
Det minder meget om den tidligere fejl jeg havde, hvor jeg ikke rigtig kunne få gang i fyret. Den gang fandt jeg ud af at der lå piller og aske i blæsekanalen. Det har jeg checket igen og der var ingen ting. Dog er det jo blevet noget koldere nu uden for, men derfor burde fyret kunne følge med.
Jeg altså stadig tvivl med hensyn til fyldegearing. Når man for eksempel går fra 21 % ned til 18% kommer der så flere piller eller mindre piller i fyret..??
Jeg synes ikke der sker noget som helst når jeg ændre på denne indstilling(fyldegearing). Jeg kunne nemlig godt tænke mig at få noget mere brændsel på bålet....
Hvor skal jeg sætte snelgen henne?? er det den der hedder stokergearing??
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 10 gange
Indlæg af Kruse » 26 dec 2010 19:38
Jo højer stokergearing og fyldegearings % jo mere brændels kommer der ind. Vis du hæver fyldegearing, bør du også sætte stokergearing med op.
Nørd indstillingerne er jeg ikke helt inde i, men der står lidt om dem her viewtopic.php?f=23&t=8984.
Hvordan vil du spille?
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer » 26 dec 2010 20:19
Så dårligt isoleret er dine 340kvm vist heller ikke :) Det svare til under 10kW i gennemsnit over døgnet, dine 45kg.... :) Det syntes jeg ikke er så galt.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
