blæser
Michael Poulsen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 20 dec 2006 17:47
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 4262
Dagligt forbrug: 16 kg
Årligt forbrug: 7-8 tons
Geografisk sted: Verdens nagle
Re: blæser
Indlæg af Michael Poulsen » 30 dec 2010 01:17
Hejsa.. det med at hæve snagletiden så den ikke brænder så langt tilbage i herden
kan jeg kun sige at det er en god ide.. da jeg i sin tid fik baxi havde jeg som nok mange andre
lidt beggyndervansklighedermed hensyn til indstilling,og et par andre småting :P
men for at gører en historie kort så gik der ikke længe før jeg skar et hul i lågen
og satte et skueglas i lågen nu ville jeg sku se vad der skete der inde det blev nogle
timers skuen :lol: men det jeg har lært ved at kunne se hele min hærd plus hele
min flamme under drift er at for korte snegletider ikke er godt.det bevirker bla
at man skal ud og rode i pillestoper og andrer sjove ting fordig det flyver helt vildt rundt der inde med gløder og uubændte piller:evil: og sodring kan der også komme i en baxi pågrund af forbrædningen sker helt tilbage i herden på gund af for lidt føde det er her de korte snegletider kommer ind i billedet bla.. Min erfaring er kort at fyld noget brændseli karet og få flyttet det bål længrer op i herden så virker det...den er lavet til det
forbrændingen skal ske det rette sted i herden TRO MIG 8) selvføgelig under lav last kravler bålet noget tilbage i herden det er her det godt kan blive lidt svært men hvis man kan ramme det helt rigtige punkt der giver en rolig ikke for rolig men heller ikke hidsig
flamme igennem hele moduleringen som passer til husets varmebehov og ikke brænder for langt tilbage i herden så har man ramt plet :great:
kort sagt bålets plasering i herden har indvirkning på alt og når jeg siger alt mener jeg virkelig alt 8) da der nok dukker mange spørsmål om kring dette skal du bare spørge.
jeg har været alt igennem alt med hen syn til indstillinger både med ilt og uden
jeg vil til slut sige at det at jeg kan se min forbrænding har gjort mig meget klogere
på rigtig mange ting.alt er ikke perfekt bare fordig det ser sådan ud
Hilsen Mic.
Baxi 1,5 opvarmer 170 kvm gulvvarme+40kvm med radiator+110l vvb
PILLEVARME ER GOD VARME
brian andersen
Tilmeldt: 13 dec 2006 20:40
Mit fyr: Baxi 1.5 + Trækstabilisator
Areal: 300m2+100m2 Værksted
Brændsel: Træpiller 90 rør solvarmeanlæg
Årligt forbrug: 8t Træpiller
Geografisk sted: Ørsted Sønderjylland
Re: blæser
Indlæg af brian andersen » 30 dec 2010 09:43
Hvad skal jeg ændre mine indstillinger til
pt ser de sådan ud
110
H 15
L 40
b 35
r 0.0
-40
H1.5
L 0.9
p05
7.0 H
7.0 L
cal
Au
Den køre næsten ikke på høj og på lav køre den aldrig op på mere end 72 grader
Er igang med at tø ex. beholder op. tror det kommer til at tage laaaaaang tid :shock:
Har lige snbakket med min vvs mand han kommer og sætter retur på min ex. i næste uge.
Brian
Med venlig hilsen
Brian andersen
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Brændsel: gran og fyr og sol
Givet likes: 41 gange
Modtaget likes: 39 gange
Re: blæser
Indlæg af pelle » 30 dec 2010 11:36
brian andersen » 30 Dec 2010, 09:43 skrev:Hej
pt ser de sådan ud
110
H 15
L 40
b 35
r 0.0
-40
H1.5
L 0.9
p05
7.0 H
7.0 L
cal
Au
Brian
Tror det ville være en ide at få vvseren til at sætte en sikkerhedsventil på anlægget, samtidig med at han laver den retur streng. Hvis der altså ikke sidder en sikkerhedsventil i forvejen. Beholderen sidder jo et udsat sted. Bare for en sikkerheds skyld. Du kan se nederst på side 8 i linket at det er noget man anbefaler ved åbne anlæg. Jeg har en siddende på mit anlæg og jeg har også åben eks. Bare en 2 bars. Sikkerhed frem for alt..
http://www.at.dk/~/media/2B3D80F53D8745 ... 721CF.ashx
Og her et link om hvor galt det kan gå, med overtryk i systemet. Heldigvis kom ingen noget til...
http://www.bt.dk/krimi/vandbeholder-for ... l-slagmark
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 55 gange
Re: blæser
Indlæg af thy » 30 dec 2010 14:02
[quote="brian andersen » 30 Dec 2010, 09:43"]Hej
pt ser de sådan ud
110
H 15
L 40
b 35
r 0.0
-40
H1.5
L 0.9
p05
7.0 H
7.0 L
cal
Au
b35 bør være 30 for en 1,5er
ellers ser det da fint ud....
hvorfor ikke trykekspantion?
kedel setpunkt bestemer om høj bruges... det gør den kun ved fald på 5grader og mere typisk efter rensning
brian andersen
Re: blæser
Indlæg af brian andersen » 30 dec 2010 15:34
Det køre entlig også fint men syntes bare den brænder langt tilbage, og derved får jeg måske ikke udbytte af overluften. grunden til åben ex. er fordi jeg har et træfyr koblet sammen med baxien.
Brian
Med venlig hilsen
Brian andersen
Re: blæser
Indlæg af thy » 30 dec 2010 15:43
du bruger ikke pillebremse vil jeg tro...
fidusen ved pille bremsen er at stoppe/dæmpe pillernes fart væk fra herden.. så det bliver helt brændt væk inden de ryger vidre ud som aske... det giver mere efekt af overluften..fordi ilden lige vivles rundt inden den ryger vidre...
DET virker bedst med iltstyringen på grund af blæs periodisk er på max... hvor der normalt ryger nogle uforbrænte piller ud af bålstedet...
ok.. med brændekedel skal ser jo normalt åben ekspantion..
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Re: blæser
Indlæg af snubbi » 30 dec 2010 18:53
hej brian
kan du ikke lave et telt af noget isolering og sætte varme blæser inde unde din ekspansion beholder eller en grisse lampe
pas på at du ikke sætter ild i noget :great:
nb de er meget tæt på tøvejr her nu.
brian andersen
Re: blæser
Indlæg af brian andersen » 30 dec 2010 21:25
Så nu kan jeg varme pølser i min ex. beholder icon_cheesygrin.gif . jeg købte 16 meter varmekabel 160w rundt om beholderen og ned langs rør inden under isoleringen. nemt men kostede 500kr. men virker meget hurtigt.
pillebremsen kunne da godt være sjov at lege med, men ved ikke om det er for bøvlet pga jeg bruger rimelig mange piller, derved også meget aske. i november brugte jeg 75 sække af 15kg. Hvilket er ok med vores størelse hus tror jeg. I starte af december gik det også fint nok, men de sidste 14 dage er det gået amok ca 65 - 70 kg pr døgn :cry: så jeg kommer ca. op på 120 sække i denne mdr. vi har lige fået isoleret vores skunk med papir, og er blevet færdig med køkkenalrum samt stuen der kom der 100mm på væggen. aligevel et højt forbrug :evil: vi opvarmer ca 250m2 hus. gildesalen på 50m2 engang imellem. 100m2 værksted plejer jeg ikke varme op
Med hensyn til blæseren vil jeg i starten af det nye år prøve at tage den ud og rense den.
Brian
Med venlig hilsen
Brian andersen
Re: blæser
Indlæg af thy » 31 dec 2010 00:06
det vil sikkert dæmpe forbruget med pille bremse..jeg renser 14dage i mellem pt og tager ikke pille bremsevæk ved rensning...asken kommer jo forbi når den er udbrændt..
du kan jo bare tage trykluft og blæse ind i indtaget det renser i hvertfald det værste..
Re: blæser
Indlæg af thy » 31 dec 2010 00:17
sårn ser den ud pt
har svejset møtrik mag på så kan den lige tages med en tang
