Optøning af frosne pexrør i rør
Ifangermigaldrig
Tilmeldt: 16 nov 2010 04:21
Indlæg af Ifangermigaldrig » 25 dec 2010 11:29
Jeg har måttet lide den tort det er når man i nærighed ikke fyrer når man er i byen juleaften at mit kolde brugsvandrør er frosset til. Ca. 3 meter. Jeg har tidligere fået rigtig gode råd her på siden, så jeg håber at der er en der lige ved hvad man gør. Røret er pex rør i rør og ligger frit tilgængenligt på loftet, selvfølgelig i rørskåle og godt pakket ind i rock og rul, men der var desværre et enkelt sted hvor isoleringen ikke var lagt ordentligt.
Jeg har overvejet at blæse luft ind i røret imellem pexen og yderrøret ( det sorte rillede ) men jeg ved ikke om det vil have nogen effekt, jeg har allerede pakket røret med varmepude og sodavandsflasker med varmt vand, men det ser ikke ud til at virke. LIGE NU MENS JEG SKRIVER ER VANDET BRUDT IGENNEM, men jeg hører gerne fra nogen der har lidt mere erfaring med frosne vandrør. På forhånd tak Demo.
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: Optøning af frosne pexrør i rør
Indlæg af Julehund » 25 dec 2010 11:49
du havde selv opskriften :great:
jeg har selv lige været ude i mit skur og tø vores vandmåler, men jeg har sådan en varmepistol til el!
nu har jeg skåret flamingo til rundt om måleren og lagt en 5w sparepære ind under måleren, den skal nok holde den frostfri når vi ikke bruger vand! (vi var også ude i går)
(du skulle købe dig et varmekabel på 3 meter (fåes i forskellige watt størrelser) som du putter sammen med dine vandrør!)
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlæg af thoken » 25 dec 2010 15:34
Julehund » 25 Dec 2010, 11:49 skrev:du havde selv opskriften :great:
Hej!
Undskyld jeg hijacker tråden!
Hvor kan man købe sådan et varmekabel(evt. link), og kan man få noget styring til det?
Mvh thoken
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi » 25 dec 2010 16:10
hej thoken
prøv http://www.vvs eksperten .dk under varme kabel der er de i forskellige længder så køber du en thermostat og stiller den til +5 grader eller også har du den store muldvap op og køber selv regulerede varme kabel så behøver du ikke thermostat de starte ved +5
mvh elektrikeren
:skiing:
Hr.Hansen
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 6 mm. piller
Årligt forbrug: 5-6 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Indlæg af Hr.Hansen » 25 dec 2010 16:15
Jeg har selv lige haft problemer med frosne rør i rør, jeg stillede en skål under i den laveste ende, og hævede røret lidt i den anden ende, så kunne jeg stille og roligt med en vandkande hælde varmt vand i gennem, det tog ca. 1 minut, så var røret tøet op igen.
Mvh Thomas Hansen
Hyl
Tilmeldt: 18 dec 2007 21:21
Mit fyr: Woody 16 kw v. 6.50 på OPOP
Areal: 135 m2 årg 1872
Årligt forbrug: 4-5 ton
Geografisk sted: Randers
Indlæg af Hyl » 25 dec 2010 20:41
http://www.greenline.dk/Produkter/355/Frostsikring
Her er hvad der skal bruges og tl fornuftige priser :-)
Mvh Jacob
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
Indlæg af Julehund » 25 dec 2010 22:16
thoken » 25 Dec 2010, 15:34 skrev: Hej!
Mvh thoken
ja svaret er givet!
selv-regulerende er at foretrække, så hvis der bliver nævnt frost i nyhederne, sætter man bare kablet til!
(ved godt at det ikke er en reklame søjle, men solar har dem også som "afklip" altså meter vare)
jeg tror jeg har noget liggende, det vil jeg lige undersøge!
snubbi
Indlæg af snubbi » 25 dec 2010 22:25
jeg plejer bruge selv reulerene varme kabel og en thermostat så skal kunden ikke huske at tænde for det de køre bare
mvh elektrikeren :great:
kongsted
Tilmeldt: 28 aug 2009 10:49
Mit fyr: Baxi Bonus 30 + PSWF2000 (tryk eksp.)
Areal: 145
Brændsel: Fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 6650
Årligt forbrug: 10/11: 24m^3
Geografisk sted: 6650
Indlæg af kongsted » 28 dec 2010 15:12
Hej,
Har lige købt en strimmel af dette... fornuftig pris, og 75kr i levering.
http://www.dansk-elgulvvarme.dk/pl/Selv ... el_12.aspx
//Simon
Det 2 gange har været ude og tø galv.vandrør op med en varmepistol posting.php?mode=smilies&f=58&start=100#
fsbm2750
Tilmeldt: 26 feb 2018 18:28
Indlæg af fsbm2750 » 26 feb 2018 18:36
Hvis man har frosne Pex rør i rør, kan man optø røret, ved at blæse lunt luft ind, ved lav hastighed imellem ydre og indre rør, med en kompressor.
