Dobbelt indkøring = dobbelt forbrug?
Boreas
Tilmeldt: 21 dec 2010 21:28
Mit fyr: P&H 47-850
Areal: 240 i brug
Dagligt forbrug: 80-100 kg
Indlæg af Boreas » 23 dec 2010 07:55
Hej igen,
som I kan se i min første tråd, så kører vi et storforbrugende overdimensioneret anlæg på manuel styring. Jeg aner ikke om den kunne sættes til autostyring uden at den begynder at forbruge endnu mere, den kan i hvert fald ikke tænde op automatisk når den har været helt slukket (den kan dog hvilemodus).
Forrige ejers indstillinger havde dobbelt så meget indkøring som jeg har nu. Jeg vil i dag afprøve hans indstillinger i et døgn, og har derfor et spørgsmål: når den nu står på manuel, vil dobbelt indkøring så være lig med dobbelt forbrug? Eller vil forbruget forblive det samme men det kører bare ind i større portioner ad gangen. Jeg håber selvfølgelig på det sidste, samt muligvis bedre effektivitet.
For hvis det fordobler forbruget afprøver jeg det helst ikke, vi brænder nok af i forvejen.
rmi-vejr
Tilmeldt: 15 okt 2009 10:17
Mit fyr: Kondenserende oliefyr
Brændsel: Olie
Årligt forbrug: 1450 liter
Geografisk sted: Hallendrup mellem Århus og Randers
Re: Dobbelt indkøring = dobbelt forbrug?
Indlæg af rmi-vejr » 23 dec 2010 08:16
Jeg vil tro, dit forbrug bliver lidt mere.
Det gør det på mit fyr, hvis jeg føder mere ind.
Min hjemmeside http://www.rmi-vejr.dk
Min private mail rmi@rmi-vejr.dk
Boreas
Mit fyr: P&H 47-850
Areal: 240 i brug
Indlæg af Boreas » 23 dec 2010 08:31
Ok, tak for det.
Så fatter jeg bare ikke han har kørt det dobbelte ind og samtidig hævder at han fyldte op færre gange end os.
Er der ikke nogen der kender en god sagkyndig i det sønderjyske? Jeg er i den grad klar til en gennemgang / rådgivning.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 23 dec 2010 08:36
Har du spurgt leverandøren:
http://www.ph-energy.dk/Dk/
De kender sikert nogle servicefolk i området?
Boreas
Mit fyr: P&H 47-850
Areal: 240 i brug
Indlæg af Boreas » 23 dec 2010 10:31
Har kontaktet dem. Er spændt på hvad de siger...
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi » 26 dec 2010 09:47
hej boreas
er det p & h 47f eller er de p & h 47(standart model)
du skriver at din min. udelse er 6kw . min baxi er min. udelse 10kw er ret sikker på at du kan sat den ned i udelse
den skal så langt ned at den næsten ikke går i pause fyring.ned med luften lidt ned piller, lidt ad gangen og din ilt procent ned omkring 8-9%
