Varme problemmer
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Re: Varme problemmer
Indlæg af snubbi » 25 dec 2010 19:38
hej flemming
den 500 mand en thermo shunt koster er billiger en en ny kedel en anden ting du få ikke de store varme ud sving ,din styring på kedelen kan bedre regulere .min først stoker holdt kund 4 år :( (var ikke klar over at der skulle være en themoshunt stole på smeden ?) så var der hul i kedel den var sat op af en vvs instalatør .den var utrolig svær at få op tempertur hvis den var gået ud .den lille uheld kostede en kedel til 54 000kr inc montage ,plus en ny brugt baxi jeg selv monteret med thermoshunt og punpe hade ikke råd til en smed igen!!!!!!!!!!!!!! :great:
mvh elektrikeren
ps af skade bliver man klog men sjælen rig.
flemming paulsen
Tilmeldt: 30 jul 2010 13:30
Mit fyr: Baxi Multi Heat 1.5 m/iltstyring
Areal: 164 m2
Fremviser gerne i postnummer: 9670
Dagligt forbrug: ca 10 kg
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Herning
Indlæg af flemming paulsen » 25 dec 2010 22:28
nej det er rigtigt og sådan en shunt, bliver den at mellem frem og retur ?
Med venlig hilsen
Flemming Paulsen
Der er kun én ting som er værre end mandschauvinister og det er kællinger, der ikke gør som der bliver sagt ;)
http://www.citronik.dk
http://www.facebook.com/?ref=home#!/flummer
Uffe Henneberg
Tilmeldt: 09 dec 2010 07:36
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5 350
Areal: 250/100
Fremviser gerne i postnummer: 6840
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Oksbøl Vestjylland-City of Vrøgum
Indlæg af Uffe Henneberg » 26 dec 2010 08:42
Prøv at se på side 29 i denne
http://www.baxi.dk/fileadmin/user_uploa ... 344.11.pdf
nederste tegning, der er det hele vist
Albert
Tilmeldt: 05 apr 2010 05:50
Indlæg af Albert » 26 dec 2010 09:57
Hvis din rørføring er som på tegningen,er der jo ingen cirkulation til de nederste radiatorer,men det er klart du kan få varmt vand derned ved at åbne luftskruen,husk iøvrigt altid at stoppe alle pumper når du lufter ud.
Du skal som John skrev i et tidligere indlæg,flytte pumpen over på det vandrette rør ind i kedlen,fordelen ved at have den på returen er at evt. luft er forsvundet ud af luftudladerne som du vel har et par stykker af,før det når tilbage til kedlen
Den første skal altid sidde på højeste punkt lige efter kedlen.
Blandeventilen skal du nok ikke vente for længe med,den kunne jo passende monteres i forbindelse med at pumpen flyttes,her skal du så sørge for at pumpen sidder mellem kedel og blandeventil.
Tilsyneladende skal du jo have anlæget tømt for vand,for at klare problemet,her kan jeg så anbefale at du sætter en slangekobling i bunden af sidste radiator i kældren,der skulle i forvejen gerne sidde en bundhane,således at du kan fylde vand på fra bunden,det giver væsentlig mindre luft i systemet.
flemming paulsen
Areal: 164 m2
Årligt forbrug: 8
Indlæg af flemming paulsen » 26 dec 2010 22:21
@Albert
At flytte pumpen kan ikke lade sig gøre, men jeg kan sætte retur'en oven over pumpen ved at forlænge røret og jeg tænker at det må være sådan en tingest http://www.lavprisvvs.dk/shop/baxi-3-ve ... 4483p.html man mener når man siger shuntventil, den skal sidde på fremløb og føres over til retur, luftudlader har jeg ingen af, kun alm. udluftningsskruer eller hvad de nu kaldes på radiatorene, og vand kan fyldes direkte på i kælderen, der sidder en hane
Med venlig hilsen
Flemming Paulsen
snubbi
Indlæg af snubbi » 26 dec 2010 22:38
hej flemming
den ser rigtig ud rigtig ud ,og hvis du sætter den mellen fremløb og retur og søger den for at returen til din kedel aldrig kommer under 60 grader så undgå du "koldtæring" i din kedel. du kan se hvor den skal side i baxi manulen side 29
flemming paulsen
Areal: 164 m2
Årligt forbrug: 8
Indlæg af flemming paulsen » 26 dec 2010 22:55
@Snubbi
Ja det er en ting jeg lige vil indvestere i her i den nærmeste fremtid når jeg skal lave det andet new6
Med venlig hilsen
Flemming Paulsen
Tilbage til "Baxi Stoker"
