Varme problemmer
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Re: Varme problemmer
Indlæg af snubbi » 25 dec 2010 16:24
hej flemming
de er den rigtig måde lufte ud nå du kommer vand på anlæget erde beluft vand fra vandværket der kan gå lang tid inden at de sidst kommer ud, jeg kan se at du har løst problemet .jeg har sat automat udlufter ind der hvor de gerne ville samle sig
god jul mvh elektrikeren
:skiing:
flemming paulsen
Tilmeldt: 30 jul 2010 13:30
Mit fyr: Baxi Multi Heat 1.5 m/iltstyring
Areal: 164 m2
Fremviser gerne i postnummer: 9670
Dagligt forbrug: ca 10 kg
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Herning
Indlæg af flemming paulsen » 25 dec 2010 16:59
@snubbi, nej problemmet er ikke løs endnu, men det kommer vel
Med venlig hilsen
Flemming Paulsen
Der er kun én ting som er værre end mandschauvinister og det er kællinger, der ikke gør som der bliver sagt ;)
http://www.citronik.dk
http://www.facebook.com/?ref=home#!/flummer
Uffe Henneberg
Tilmeldt: 09 dec 2010 07:36
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5 350
Areal: 250/100
Fremviser gerne i postnummer: 6840
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Oksbøl Vestjylland-City of Vrøgum
Indlæg af Uffe Henneberg » 25 dec 2010 17:04
Hej Flemming
John og jeg er faktisk enige ,det er Tee'et der er galt med.
Om du placerer pumpen for eller efter kedlen er lige fedt, bare der ikke er noget imellem.
Når du lufter ud skal du lukke for den radiator du udlufter eller slukke pumpen.
flemming paulsen
Areal: 164 m2
Årligt forbrug: 8
Indlæg af flemming paulsen » 25 dec 2010 17:25
Uffe Henneberg » 25 Dec 2010, 17:04 skrev:Hej Flemming
Okay, det vil jeg så lige prøve at udlufte på den måde :great:
og mht Tee'et (rør'et) tror jeg at jeg flytter den nederste retur enten op før pumpen eller hen til retur ved fyret
Med venlig hilsen
Flemming Paulsen
Uffe Henneberg
Areal: 250/100
Indlæg af Uffe Henneberg » 25 dec 2010 17:37
Tag og flyt den op før pumpen eller flyt pumpen.
der må kun være et stykke ubrudt rør mellem kedel og pumpe.
Det er godt vi kan hjælpe hinanden ,jeg har fået rigtig meget ud at citronik ;-)
snubbi
Indlæg af snubbi » 25 dec 2010 17:47
hej flemming
jeg har først lige fået åbene den pdf fil jeg vil gi uffe ret at pumpen skal flyttes jeg vil lige spørge har du en 60 grader shunt ventil på ?
mvh elektrikeren
:skiing:
snubbi
Indlæg af snubbi » 25 dec 2010 18:36
hej flemming
hvis du har en manul kan du se på side 30 fig 4.6#1 er der et rør diagram fra baxi der viser hvor punpen skal side
hvis du bruger fig4.6#2 mangler du en pumpe !!! :great:
nb mit anlæg er lavet som fig 4.6#2
flemming paulsen
Areal: 164 m2
Årligt forbrug: 8
Indlæg af flemming paulsen » 25 dec 2010 19:07
Uffe Henneberg » 25 Dec 2010, 17:37 skrev:Tag og flyt den op før pumpen eller flyt pumpen.
Citronïk er et rigtigt godt forum når det gælder biler fra Citroën (psa) og jeg vil -som tiden går og erfaringerne bliver større- gøre mit til at dette forum bliver lige så godt hvis det ikke allrede er det :great:
men jo jeg tror at løsningen er at flytte det nedereste stykke op over pumpen og det letteste :lol: med endnu et Tee
Med venlig hilsen
Flemming Paulsen
flemming paulsen
Areal: 164 m2
Årligt forbrug: 8
Indlæg af flemming paulsen » 25 dec 2010 19:08
snubbi » 25 Dec 2010, 17:47 skrev:hej flemming
mvh elektrikeren
:skiing:
nej ingen shunt :cry: men engang kommer det vel
Med venlig hilsen
Flemming Paulsen
flemming paulsen
Areal: 164 m2
Årligt forbrug: 8
Indlæg af flemming paulsen » 25 dec 2010 19:12
snubbi » 25 Dec 2010, 18:36 skrev:hej flemming
ja det kan jeg godt se at der er 2 pumper men fin pudse anlæget til det ybbereste må også blive med tiden, du ved jul og penge, og jeg vil gerne tjene dem før jeg bruger dem ellers bliver bankmanden så sur new5
Med venlig hilsen
Flemming Paulsen
Tilbage til "Baxi Stoker"
