Varme problemmer
flemming paulsen
Tilmeldt: 30 jul 2010 13:30
Mit fyr: Baxi Multi Heat 1.5 m/iltstyring
Areal: 164 m2
Fremviser gerne i postnummer: 9670
Dagligt forbrug: ca 10 kg
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Herning
Varme problemmer
Indlæg af flemming paulsen » 23 dec 2010 00:17
Jeg har et lille varme problem, i kælderen, mangler jeg varme så gode råd og forslag modtages, se pdf filen, jeg håber at den er forstålig, jeg kunne ikke lige finde ud af at sætte et billede ind :roll:
rørføring.pdf
(92.66 KiB) Downloadet 144 gange
Med venlig hilsen
Flemming Paulsen
Der er kun én ting som er værre end mandschauvinister og det er kællinger, der ikke gør som der bliver sagt ;)
http://www.citronik.dk
http://www.facebook.com/?ref=home#!/flummer
Zarge
Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
Mit fyr: Scotte 16kw BS20 v10
Areal: 2*132m2
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 35 gange
Re: Varme problemmer
Indlæg af Zarge » 23 dec 2010 00:32
kan ikke helt gennemskue den... hvad med fremløb til de nederste radiatorer?
Zarge
Areal: 2*132m2
Indlæg af Zarge » 23 dec 2010 00:35
umiddelbart mangler der (ud over fremløb som forhåbenlig er den tegnefejl...) pumpetryk på de nederst raditorer, ellers har jeg vist brug for en forklaring til tegningen... ;-)
flemming paulsen
Areal: 164 m2
Årligt forbrug: 8
Indlæg af flemming paulsen » 23 dec 2010 21:00
Jeg er klar over det er fortegnet, men der kommer vand ud med tryk og det bliver lidt varmt når man har lukket en del ud, men det er lige som om at retur-vandet "sidder fast" så det ikke kan cirkulere i kælderen, men jeg har surfet lidt på nettet, og enten bør jeg have fat i en kontra-ventil eller bukse Tee, men det kan også være at jeg bare skal dele den ved over gangen til fyret med 2, 90 graders vinkler
Med venlig hilsen
Flemming Paulsen
anderswitt
Tilmeldt: 30 maj 2010 22:27
Mit fyr: orland 25 super
Areal: 180m2
Brændsel: bøg/ask
Årligt forbrug: 20-30rm
Indlæg af anderswitt » 23 dec 2010 21:14
kan du forklare din tegning de to radiatorer i stuen går de sammen så nr 2 går gemmen nr 1
dem i kælderen er der ikke pumpe på?
og er der ikke fremløb på dem i kælderen ?
flemming paulsen
Areal: 164 m2
Årligt forbrug: 8
Indlæg af flemming paulsen » 24 dec 2010 01:21
Nej, jeg har flere radiatore i stuen (køkken, entre, soveværelse, stue, badeværelse) 6 stk. i alt, fremlløb er meget fortegnet, da mine tegneegneskaber på rør nok ikke er som de måske burde være, men i stueplan er der ingen varme problemmer overhovedet (derfor er det ikke tegnet på) kun i kælderen, før vi satte Baxi'en til, sad pumpen på fremløb (og der var ingen problemmer), og smeden mente at det var bedst at den sad på retur-vandet, så den suger vandet rundt, og det er der jeg tror at den skaber problemmer, når vandet det mødes (se tegning til venstre v/pumpe) og jeg tænker lidt på at dele rørene, så de ikke er direkte overfor hinanden, og sætte kælder-returvandet over på røret med et tee muffe, så burde det kunne cirkulere men jeg så på Sanistål's hjemmeside at man kan få et bukserør men ved ikke om det er nok, så det ender nok med at det bliver 2 stk 90 grader bøjningere, med tee på returen fra kælderen af
Med venlig hilsen
Flemming Paulsen
Uffe Henneberg
Tilmeldt: 09 dec 2010 07:36
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5 350
Areal: 250/100
Fremviser gerne i postnummer: 6840
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Oksbøl Vestjylland-City of Vrøgum
Indlæg af Uffe Henneberg » 24 dec 2010 08:13
Hejsa
Som jeg forstår det er du inde på at det er retur flow der "løber ind i hinanden" er det korrekt ?
Jeg tror ikke det er der du finder fejlen ,men der imod pumpe placeringen.
Pumpen skal sidde i serie med kedlen UDEN afgreninger imellem disse,så er det i teorien lige meget om den er på frem eller retur.
Vandet er jo i et lukket loop (uagtet åben eller tryk ekspantion) dvs at det vand flow den "skubber" får den efter det har været en tur igennem anlægget lige i "røven" igen som et fortryk.
Pumper man vand op på 1 sal ,hjælper vandet jo pumpen når det er på vej ned igen.
Det er derfor man kan flytte så stor en mængde vand med så lille en pumpe.
Det er der for det tee du har mellem pumpen og kedlen er noget skidt ;-)
Håber jeg har gjort mig forståelig.
Og jeg har også en Citroen ;-)
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Indlæg af snubbi » 24 dec 2010 09:50
hej
hvis du ikke har ændre på rørerne er det lige meget om pumpen side på frem løb eller retur .og du har cheket at der ikke er en luft i rørene og der udlufte ,og der sider ikke en ventil der blevet lukket .
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6500 kg.
Geografisk sted: ejstrupholm
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af john m » 24 dec 2010 11:26
Pumpen skal mellem tee og kedel.
Mvh john
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
flemming paulsen
Areal: 164 m2
Årligt forbrug: 8
Indlæg af flemming paulsen » 25 dec 2010 15:30
Jeg takker for de indkommene forslag og jo til @Uffe, det er rigtigt, vil det så løse mit problem at flytte pumpen til frem-løbssiden (som den var før) eller skal jeg flytte pumpen ned som @John m forslår og @snubbi, der er ændret lidt på rørene, pumpen sad på fremløb og det nederste retur vand er løftet lidt op (der var nogen der havde svejset noget rør værk sammen der) , jeg lufter stadigvæk lidt ud i ny og næ, nå jeg høre der er luft i rørene, og i den forbindelse, er der en korrekt fremgangs måde at ud lufte på, jeg gør det på den måde at jeg åbner alle radiatorene på fuld knald, og lufter ud :)
Med venlig hilsen
Flemming Paulsen
